Televisores LCD - LED
lcd samsung no enciende desde el control remoto
fedegoyeneche
hace 15 años
hace 15 años
hola...les comento que soy nuevo en esto y con poca experiencia,espero me puedan ayudar...les comento... tengo un lcd samsung ln32r81b.y el problema que tiene es que no enciende desde el control remoto...si directamente desde el equipo..... pero no desde el control.lo curioso es que si se puede apagar desde el control remoto y el boton es el mismo que usa para prenderse....(ya que de esta manera descarte un mal funcionamiento del control...o contactos confinados al "BOTON"DE POWER... la verdad que no tengo ni idea que sera....me dijeron de configuraciones....y de control de memoria...la verdad que no entiendo mucho... igual les comento lo que hice sin resultados favorables... 1-le saque las pilas...y cambie por nuevas 2-le saque las pilas...y precione un boton (cualquiera) por 20 segundos y le volvi a poner las baterias...(lei por ahi en que de esta manera se resetea o algo asii) 3-el control tiene un pequeño boton interno para resetear..(ya lo presione) y nada 4-me quede mirando a ver si con el tiempo se arreglaba solo...(nada...jaja) bueno esas son las humildes soluciones que trate de realizar pero sin exito lamentablemente...ojala puedan ayudarme muchas gracias a todos
j_maringolo
hace 14 años
hace 14 años
Hola, yo tengo el mimso problema. No enciende desde ayer desde el control remoto. Si lo hace desde la botonera y luego puedo apagarlo desde el remoto. pero nunca enciende. Alguien puede decirme si es una falla y debo enviarlo a la Garantía (tiene menos de un año) o como lo soluciono. Muchas Gracias!!
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
que tal ya rectificaron las configuraciones especiales de la pantalla con el manual de usuario ver cada funcion para que sirve saludos y suerte
j_maringolo
hace 14 años
hace 14 años
Mi problema es con un LG de 32 pulgadas FullHD. El TV funciona normalmente preo dejó de encender desde el control remoto. Lo tengo que encender desde la botonera lateral del LCD; luego funciona normalmente y lo puedo apagar también desde el control remoto. Mi único problema es que no enciende más desde el control remoto!. Quisiera saber si alguien sabe si esa es una falla de hardware y tendré que enviarlo a reparar . (En Opciones del setup del LCD hice reset a valores originales y nada)Gracias
j_maringolo
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias por la respuesta. Creo que aún está en garantía, pero quería ver si quizas tenía una resolución de reset. Estaba evitando tener que enviarlo precisamente por todo eso que decís; ya me pasó con otro monitor LCD que lo tuve que hacer reparar 2 veces!, cuando la primera fue en garantía y al poco tiempo otra vez de daño (una vez que lo manosean ya no sabés como queda) Gracias! saludos
daan
daan
346
hace 14 años
hace 14 años
Hola para finalizar este tema lo ideal sería tener un remoto de iguales características con el fin de descartar que el problema sea el remoto. En el caso de que el remoto funcione correctamente hay que revisar las soldaduras del fototransistor que recibe la señal en el lcd, inclusive, el estado del mismo y de allí seguir su comamino con un ociloscopio hasta el pricroprocesador. En algunos casos puede estar incluída la falla en la misma memoria eprom, como verás hay un largo trecho en el camino para encontral la falla.Saludos.
fedegoyeneche
hace 14 años
hace 14 años
hola..mira si esta en garantia te conviene llevarlo...yo sinceramente ya no puedo caduco....pero te cuento,que ultimamente despues de probar mucho tiempo...a veces enciende desde el control..lo unico que tengo que tener el boton de encendido/apagado,unos 5 o 8 segundos PRECIONADO,sin soltar hasta que enciende.. no asi para apagarlo ya que lo puedo apagar solo precionando una ves. este metodo me esta funcionando ahora,casi siempre,de 10 veces 8 me enciende asi,el resto me tengo que acercar a la tele a encenderla desde el panel por que no va ni para atras... lo consulte con otros tecnicos y es algo que no escucharon nunca,pero muchos apuntan al control remoto como posible causa..seguire investigando y si se de algo lo comunico...es una tele exelente...es una lastima este problemita...saludos y ojala te sirva este pequeñisimo dato..
daan
daan
346
hace 14 años
hace 14 años
Hola yo opino que el problema está en el control remoto no puede haber mucha ciencia y su principio de funcionamiento es el mismo que en un tv común. Por lo tanto deben verificar el estado de conductividad del botón de encendido (es uno de los botones que más desgate sufre oviamente por el encendido y apagado. Tabmién hay que limpiar la placa del remoto para mejorar la conductividad y verificar la limpieza del receptor (frente del tv), puede que tenga suciedad ya sea por grasa ambiental de la cocina o polvo en suspención que se deposita allí y puede que no reciba bien ese mando. Una prueba que puede realizar mun censilla es apuntar el remoto a la cámara de un celular , también puede ser a (modo video)y verás encender y apagar el led del remoto. Si todo ello no resulta, hay que verificar soldaduras de la placa del remoto. Espero que les sirva. Un cordial saludo para todos.
daan
daan
346
hace 14 años
hace 14 años
ok . Mira tambièn tengo otro lcd con tegnologìa lg digo esto porque no es una marca conocida pero es armado en Argentina y cuando recién lo adquirí despuès de un tiempo me sucedía algo similar , aveces, no encendìa del remoto y en otras ocaciones si, lo que sucedìa es que no sè si vino asì o uno de mis hijos casi el arrancò el botòn de mute, digo casi porque no se veía s simple vista y entonces bloqueaba la funcion de encendido y agapago. Ahora le subí un poco ta tecla hacia afuera, procuro no tocarla y lejos de los niños no he tenido más problema. Es probable que alguno de los botones esté averiado y trabaje permantemente bloqueando el encendido (aveces) No creo que seaun problema electonico. (Si ya no està en garantìa) y lo tenès que llevar a revisar, yo en tu lugar, (no lo llevo), si el problema llegara a en el peor de los ecenarios nivel electrònico o de sof, corrès el riesgo de que te lo devuelvan peor , porqué digo esto!! porque como son fallas poco comunes terminan toqueteando y experimentando con tu tv. Hay muy poca experiencia en el mercado de la reaparaciòn por la falta de circuitos (informacion) repuestos y partes y se hace lo que se puede! Un cordial saludo y espero que tengas suerte!
fedegoyeneche
hace 14 años
hace 14 años
ante todo le doy las gracias a todos por la ayuda que me dan....les cuento que ya verifique con la camara del celu y al precionar el boton de encendido se ven los led que encienden-....PREGUNTO?al suceder esto no descartaria la idea de que sea el control remoto?...ya que al ver los led que se encienden cuando preciono el encendido,no me estaria indicando que el control funciona bien?lo unico que a veces la tele no quiere hacer lo que el mando le ordena..jaja..sii comprobe en estos dias que el estar mas cerca del tele con el mando hace que sea mas rapido el encendido..sin tener precionado tanto tiempo el boton... ojala se puedan seguir aportando datos a este problema por que veo que es comun en varias marcas de lcd...samsung..lg...y otros...pero como decian los tecnicos estan todavia en pañales con esta tecnologia y poco nos pueden aportar.. saludos a todos...y gracias como siempre por su ayuda
spooner
spooner
187
hace 14 años
hace 14 años
si el control tiene falta de potencia a varios le pasa que se estropea un transistor que lleban dentro y es un amplificador de señal se le cambia y listo otro detalle seria ver que le llegue señal a la pantalla con un osiloscopio en la papita de señal en el sensor del control remoto al presionar las teclas del control saludos y suerte
