Televisores LCD - LED
lcd sony bravía kdl-32m4000 que se apago
freddy...
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos de yo reparo…tengo en mi taller un lcd sony bravía kdl-32m4000 que según el cliente estaba viendo y se apago. Cuando lo revise lo enchufe y la luz de timer se encendió y apago y nada mas revise la fuente y todo se ve en orden por lo tanto creo q la falla esta en la tarjeta de video…desearía q alguien me pudiera confirmar la teoría y si no es así me de algun dato…la tarjeta aquí en chile es difícil de hallar. Si se puede conseguir afuera agradecería el dato… MUCAHS GRACIAS...
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
estos tvs tienen un autodiagnostico. si el tv no enciende, debe prender y apagar el led frontal determinado numero de veces. revisa esto y me indicas el numero de veces que enciende el led para orientarte de que tienes que revisar
freddy...
hace 15 años
hace 15 años
La verdad samsa.cuando lo revise la primera vez creo q prendio una vez el led de timer pero ahora lo enchufo y no prende ni uno de los tres led ni parpadean ni nada…
cristagui
cristagui
775
hace 15 años
hace 15 años
Verifica si tienes los 3,3 v de stand By, estos se miden con el tv apagado en uno de los pines de los conectores blancos que posee la fuente de poder en la parte superior (me parece que uno es de 12 y el otro de 14 pines), con respecto a tierra mide todos los pines en alguno de ellos debes tener este voltaje), midelo y me comentas, según eso te indicaré que otras tensiones y donde debes medir. de todas maneras tengo todas las tarjetas de ese modelo de Tv buenas, en caso que quieras compararlas, dime de que parte de chile eres y vemos como lo hacemos. Suerte y saludos
VALDIVIA93
hace 14 años
hace 14 años
necesito una tarjeta sony kdl-32m4000, quisiera saber el precio???, mi pantalla parpadea 2 veces del foco de stanby,
leonardo2000
hace 14 años
hace 14 años
me dedico a la reparación de lcd soy de lima Perú tu de donde eres te puedo ayudar en tu problema comunícate conmigo solo x mi msn leonardox_z@hotmail.com
ivan18
ivan18
5
[quote="VALDIVIA93"]necesito una tarjeta sony kdl-32m4000, quisiera saber el precio???, mi pantalla parpadea 2 veces del foco de stanby,[/quote] tengo la pieza que buscabas si aun te interesa
