Televisores LCD - LED
Mi televisor lg no enciende, no es el tipico problema.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
Lo que pasa es que compre un televisor lcd marca lg de 42 pulgadas y le trate de hacer un downgrade al firmware 3.15 para poder ver videos y escuchar musica mediante el usb, el downgrade precisamente lo hice por el usb que era de service only, y en cuanto termino la actualizacion el televisor no volvio a encender y aclaro que la luz de standby esta en rojo y por mas que le presiono el boton de encendido no cambia a azul y la pantalla no enciende! necesito ayuda urgente por favor, se los agradecere muchisimo.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Tienes q indicar marca y modelo. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
Si claro gracias, la marca es lg y el modelo es 42lh30, espero una solucion, muchas gracias de antemano amigo.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote="victor hugo zamalloa barr"]Tienes q indicar marca y modelo. Comenta.[/q] Si claro, la marca es lg y el modelo es 42lh30, de antemano muchas gracias amigo, espero una solución.
hace 15 años
hace 15 años
De aqui: http://elektrotanya.com/lg_42lh30_sm.pdf/download.html Bajas el Manual de Serviceio. Luego de bajarlo, lo subes al foro, ya q se me acabo la cuenta del dia y yo no lo puedo bajar. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote:a63aa441ba="victor hugo zamalloa barr"]De aqui: http://elektrotanya.com/lg_42lh30_sm.pdf/download.html Bajas el Manual de Serviceio. Luego de bajarlo, lo subes al foro, ya q se me acabo la cuenta del dia y yo no lo puedo bajar. Comenta.[/quote:a63aa441ba] No lo puedo descargar amigo, me aparece lo siguiente: Client error Download not possible. Que hago ? necesito ayuda en serio, gracias de antemano.
hace 15 años
hace 15 años
Donde le estas haciedo clic, vuelve a intentar, hay veces q despues de 2 o 3 veces te da la opcion, tienes q hacer clic en Ghet... algo asi. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote="victor hugo zamalloa barr"]Donde le estas haciedo clic, vuelve a intentar, hay veces q despues de 2 o 3 veces te da la opcion, tienes q hacer clic en Ghet... algo asi. Comenta.[/quote] Si, ya lo intente varias veces y me sigue apareciendo lo mismo no sabras de alguna otra pagina donde pueda descargar el mismo manual amigo ? Gracias de antemano.
hace 15 años
hace 15 años
Es q en esta pagina lo dan gratis. En otras hay q pagar. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote:492d59de37="victor hugo zamalloa barr"]Es q en esta pagina lo dan gratis. En otras hay q pagar. Comenta.[/quote:492d59de37] Si comprendo, el problema radica en que no lo puedo descargar, de pura casualidad no tendrias msn en hotmail ? para solucionarlo mas facil?, de antemano muchisimas gracias! si quieres tu agregame o dame tu correo para yo agregarte y entender mejor todo, mi correo es: robertosilva_624@hotmail.com espero que podamos hablar por ese medio y de ser asi y solucionar mi problema comentas algo aqui y le doy en solucionado por ti y de nuevo muchisimas gracias.
hace 15 años
hace 15 años
Amigo lamentablemente por Reglamento del foro esta prohibido dar correos. Seguro ahorita un moderador te llama la atension. En la pagina q te envie, solo dan opcion para descargar el manual 2 veces por dia. Yo ya cumpli mis descargas diarias, mañano o pasado intentare descargar, pero extraño lo q comentas ya q yo siempre recomiendo esta pagina a varios colegas y no tienen problemas. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote:95f95d2c70="victor hugo zamalloa barr"]Amigo lamentablemente por Reglamento del foro esta prohibido dar correos. Seguro ahorita un moderador te llama la atension. En la pagina q te envie, solo dan opcion para descargar el manual 2 veces por dia. Yo ya cumpli mis descargas diarias, mañano o pasado intentare descargar, pero extraño lo q comentas ya q yo siempre recomiendo esta pagina a varios colegas y no tienen problemas. Comenta.[/quote:95f95d2c70] OOOh! no tenia idea que no se podian proporcionar correos, lo siento mucho pero era solo para una buena causa, y pues ya que te lo di si me pudieras agregar estaria perfecto, de cualquier forma pues gracias por darte el tiempo en ayudarme y sobre la pagina, si, a mi tambien me parece raro porque pues ahi mismo dice 2 descargas por dia pero le doy y le doy y nada, le seguire intentando y sigo esperando tu agradable y atenta ayuda y quisiera saber si a ti te habia llegado un tema similar o te ha ocurrido lo mismo ?, muchas gracias, de antemano.
hace 15 años
hace 15 años
Te da la opcion para entrar al menu. para q intentes lo siguiente: menu > option> factory reset Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote:fa82b04e9b="victor hugo zamalloa barr"]Te da la opcion para entrar al menu. para q intentes lo siguiente: menu > option> factory reset Comenta.[/quote:fa82b04e9b] No mi amigo, la pantalla no me enciende, solo enciende el foquito rojo de standby, ya logre descargar el manual en un segundo lo subo, gracias de antemano.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
Aqui esta el manual de mi televisor lg 42hl30, muchas gracias amigo espero lo podamos solucionar.
hace 15 años
hace 15 años
Realmente hay poca informacion sobre los componentes de este TV. Por ejemplo sobre el integrado MSD3159 no pude encontrar el DATASHEET, motivo por q estos componentes son resientes. Viendo el diagrama puedo ver q hay una pata (D4) del integrado IC100 MSD3159 llamada HWRESET. Hay un boton para resetear. Envia fotos para documentacion. Tienes q probar con ese boton SW100. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote="victor hugo zamalloa barr"]Realmente hay poca informacion sobre los componentes de este TV. Por ejemplo sobre el integrado MSD3159 no pude encontrar el DATASHEET, motivo por q estos componentes son resientes. Viendo el diagrama puedo ver q hay una pata (D4) del integrado IC100 MSD3159 llamada HWRESET. Hay un boton para resetear. Envia fotos para documentacion. Tienes q probar con ese boton SW100. Comenta.[/quote] Claro que sí, yo pruebo con ese boton, solo digame donde esta por favor en que lugar? Muchisimas gracias por su ayuda amigo.
hace 15 años
hace 15 años
Como te dije envia foto de buena calidad de la tarjeta electronica, De la parte de los procesadores de video. Comenta.
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote:0728d088d7="victor hugo zamalloa barr"]Como te dije envia foto de buena calidad de la tarjeta electronica, De la parte de los procesadores de video. Comenta.[/quote:0728d088d7] Amigo, me encantaria hacer eso solo necesitaria saber como, que debo quitar? la parte plastica trasera para acceder a la tarjetas esas verdes y demas cosas? dime que debo hacer y te mando fotos de lo que quieras, muchas gracias de antemano.
hace 15 años
hace 15 años
Te puedes guiar de la pagina 21 del Service manual. Ahora es bueno decirlo, si lo tienes en garantia mejor lo llevas al service. Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
Te envio algunos videos, aunque no son de la marca. PANTALLAS LCD HP W1907 [youtube] [youtube]
Chiileenoo
hace 15 años
hace 15 años
[quote:0e93a0a38e="victor hugo zamalloa barr"]Te puedes guiar de la pagina 21 del Service manual. Ahora es bueno decirlo, si lo tienes en garantia mejor lo llevas al service. Comenta.[/quote:0e93a0a38e] Si eso hice amigo mio, lo lleve a garantía y lo cambie por otro modelo, de igual manera lg pero un modelo distinto, mas nuevo, muchas gracias por tu tiempo y tu ayuda, me fue bastante util, hasta luego, y de nuevo, gracias.
