amigos como puedo hacer para poner trabajar una sola lampara, osea (tranpear o modificar) ya que ellas trabajan en conjunto con el trasformador (convertidor) de alta potencia, son dos lamparas una arriba y otra abaja dependiendo de la marca y modelo, en este caso es una lenovo, modelo:9165-AB6, El problema de este tipo de monitor es que si unas de las lamparas no esta funcionando, te bloquea la otra y no te deja encender ninguna de las dos, el monitor se ve bien con una sola lampara, el problema es investigar para que no me bloquee las dos lamparas y me deje encendida una, e hecho varias pruebas inventando, pero nada, si alguien lo a hecho o sabe como hacerlo por favor se lo agradeceria. saludos.
gracias victor, cuando tenga tiempo hago esa prueba para ver si funciona, sabes que lo pense colocando una resistecia parecida pero no lo coloque, porque es un gas que traspasa el tubo de punta a punta y tendria que colocar algun componente que me haga ese tipo de funcion, por otro lado es un voltaje alto DC, pero no se de cuanto es el voltaje ni la corriente que pasa por el tubo ya que el tester no lo soporta y no tengo un probador para medir ese tipo de voltaje, si tu sabes de cuanto se alimenta ese tubo o un aproximado por favor me avisa. Muchas gracias por la respuesta y por la que viene, gracias.
Las tensiones presentes en un tubo para un 33" F16/9 son de 1300V para el arranque y de 600V para el mantenimiento del encendido un tubo de 5W requeriria una corriente 5/600 = 0.3A o 300mA. Amigo valora los aportes. Comenta.
las 2 lamparas de la partde de arriba de mi monitor estan malas .El colocar una resitencia de ese valor seria, un resistencia en cada lampara? dejar la lampara Favor de explicarme saludos
si coloca una resistencia de 39K, 5w o un aproximado, para cada lampara y listo, lo unico que la imagen se ve un poco opaco porque queda trabajando con las 2 lamparas de abajo. haslo y despues valora.
Tengo monitor olidata 19 " esta bien esa resisitencia de 39k 5w? y al poner la resistencia esta se coloca en paralelo con la lampara mala? o desconecto la lampara y donde iba esta coloco la resistencia ?. saludos
si la ultima pregunta, desconecta la lampara mala y coloca la resistencia donde iba conectado la lamprara, y si no te sirve sube o baja la resistencia depende del equipo. saludos.
