Televisores LCD - LED
sony kdl-32fa400 no enciende
Televisor SONY KDL-
Televisor SONY KDL-
Felip
Felip
126
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos del foro, tengo una tv kdl-32fa400 la cual se da el pulso de power pero no conecta voltajes de fuente, muestra el led frontal 2 flasheos. segun el manual de servicio este error se debe a un problema en la fuente, revise la misma y se encuentra ok, probe la fuente totalmente desconectada dando 3v en el pin power_on y esta funciona muy bien (todos los voltajes presentes), este voltaje viene de la tarjeta bm pero cuando la conecto no hay voltaje sino este pin lo manda a tierra (aprox 42ohm). estoy casi seguro que el daño esta en la tarjeta bm pero el manual de servicio dice lo contrario, algun compañero que me confirme si estoy en lo correcto??? no quiero hacer un gasto innecesario. Gracias por su colaboracion
dragon reparador
hace 15 años
hace 15 años
efectivamente amigo esta dañada tu tarjeta BM necesitas cambiarla, para estar seguros puedes hacer una prueba, cortas el cable blanco de las salidas de la fuente que van a la tarjeta BM y lo puenteas a la de stanby 3.3v la conectas precionas el boton power y te tiene que encender por un instante alcanza a salir el logo de BRAVIA, y despues se apaga indicando otro error el led de encendido, si es asi esta mal ya tu tarjeta BM hay que cambiarla pero si no enciende esta mal tu fuente tienes que checarla bien.
Felip
Felip
126
hace 15 años
hace 15 años
Gracias amigo por tu respuesta, efectivamente hice la prueba que mencionaste hace tiempo y me presento el logotipo de bravia y se apagaba nuevamente, me arriesgue a mencionar que el fallo esta en la bm, pero lamentablemente la tv lo retiro el cliente hace como tres semanas debido a la falta del repuesto. Pero te agradezco mucho por tu ayuda.
