Televisores LCD - LED
Samsung Syncmaster 710n (lcd) mensaje
cesarsl22
hace 19 años
hace 19 años
Saludos a todos tengo un monitor de 17" LCD Samsung SyncMaster 710N ke al prenderlo presenta un mensaje ke dice " Not optimum resolution Recomended 1024 x 768 60Hz ?" y no presenta nada de imagen. El cuadro donde presenta este mensaje es de los ke traen grabados los monitores. El monitor enciende pero no presenta nada de imagen. Ojala y me pudieran ayudar.
mastersoft
hace 19 años
hace 19 años
has probado en otras resoluciones? intenta ponerlo en 1024 y frecuencia de 60hz. saludos
cesarsl22
hace 19 años
hace 19 años
Si ya hice esa prueba, puse la compu en la resolucion ke me pide y lo conecté pero sigue sin presentar video. El mensaje lo manda desde ke rendes cualkier computadora y y despues cuando arranca la computadora ya no manda ese mensaje , pero no presenta señal de video. Gracias por la asistencia.
carlos136
hace 19 años
hace 19 años
hola hermano,tambien tengo la misma falla,con el mismo monitor lcd,lo unico que cuando lo pongo a 640x480. me funciona,hasta el momento que la reinicie o algun programa cambie de resolucion,hasta alli si me vuelve a salir la misma falla,al igual que tu,estoy esperando saber alguna solucion, sera que habra alguien que sepa de esta falla o no?? o alguen tendra una diagrama,plano no se algo en que se nos pueda ayudar? les agradeseriamos mucho .... :(
sontell
sontell
15
hace 17 años
hace 17 años
ola amigos,sou tecnico moro em catalao goias ,brasil tive o mesmo problema e solucionei 710n-510n-540- todos tem um micon da novatec.ele rompe ligamentos dentro do mesmo,ele nao aceita programar de novo pois rompe a comunicaçao do chip com a eprom interna,para resolver e simples basta aquecer o chip com a estaçao de retrabalho smd a uma temperatura proxima de 500 graus por 2 minutos cuidado para nao tira-lo da palca espere esfriar e ligue o monitor e vc vera tudo funcionado normal espero ter ajudado. MARCOS CATALAO GOIAS MSN
