Televisores LCD - LED
lcd dañado por tormenta
lola ramirez
hace 15 años
hace 15 años
Hoy al medio dia estábamos viendo televisión (lcd RCA, 32", 2 MESES DE USO)y de pronto después de un trueno, se apagó y no encendió mas. Ni siquiera la luz de stand by. Quisiera saber si tiene arreglo, y si es muy oneroso, porque todavía me quedan muchas cuotas. Gracias!!!!!!!!!
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Cual es el modelo. Si esta en garantía te recomiendo q lo lleves a la tienda. Si no es el caso, tendrías q comenzar revisando la fuente de alimentación. Comenta.
VLADIMIR CARRILLO
hace 15 años
hace 15 años
Normalmente los diodos o uno de los diodos de la fuente se dañan y quedan en corto, debes revisar cada uno, aunque su tv debe estar en garantia
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
La garantía sólo cubre en caso de falla a causa de defectos de construcción, pero no en caso de tormenta eléctrica. Queda a tu criterio. Si no resulta el cambio, en la fuente de poder para la protección ante alzas de tensión, se instalan varistores que se ponen en cortocircuito haciendo operar el fusible para desconectar la alimentación. Si es el caso, se pueden retirar y probar el TV con una lampara en serie. Si funciona, se pueden instalar nuevos de la misma tensión y potencia para mantener la protección, ya que podría volver a suceder la desagradable descarga en una tormenta. Saludos
