Televisores LCD - LED
Tv philips modelo 42pf7220a/37 no prende
Televisor Philips J8
gabriel sierra
hace 15 años
hace 15 años
Buen dia, Tengo una tv philips modelo 42pf7220a/37, la cual me la regalaron y es la primera que quiero reparar de tipo plasma, la cual trata de prender pero se corta y el led rojo parpadea 7 veces, los botones de un lado tampoco obedecen, tengo que desconectarla para que deje de flashear. Al abrirla veo: - El conector pequeno de la fuente CN1M10 (GND, 12 VL) de 4 pins, del lado de los Jumpers J8003 y J8004 no tiene cable, este conector esta solo. SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR SI LLEVA CABLE O NO? **GRACIAS ** -En la fuente tambien, el led verde parpadea 3 veces, este led esta montado en la placa es HIC8001. Ya reemplaze los C8059 y C8060, estaban buenos pero los cambie. Probe las placas del Y-Main y X-Main con otras de Samsung que son iguales. Vs-On es 3.1 Volt. La placa SSB tuner 3104 313 60376 esta muy calentada o tostada. Desconecte la placa Y-main y la tv prende y obedecen los botones del lado de abajo pero no tengo imagen, pero si hay sonido. Como puedo probar las placas SSB tuner (3104 313 60376 y Logic Main (LJ41-03387A). Mi correo es sierrag77@yahoo.com. Muchas gracias de antemano.
omarglvalle
hace 15 años
hace 15 años
claro el problema lo tienes en la tarjeta y main y buffer debe reemplazar las tres y te cuestan como 3500,gracias,
