Televisores LCD - LED
sanyo lcd 32xh6b no prende nada
Televisor SANYO LCD32XH6B
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
hola amigos de yoreparo en esta ocacion tengo un problema bastante complicado un lcd 32 que no funca (no prende ni el led de stand by) no tengo diagrama ni manual de servicio la fuente no indica voltajes hasta ahora lo que pude revisar es por medio de datasheet de componentes ya le cambie los 4 mosfet que trae la fuente (f13nk50z = 3 y un k3264 ) y nada tambien trae tres integrados (l 6562a - l 6599d - fan 7602) cualquier ayuda y o comentario que me pueda guiar sera bienvenido desde ya gracias a todos saludos
jep06
jep06
1
hace 15 años
hace 15 años
yop tengo el mismo problema; le cambie los 3 integrados de la fuente y sigue sin andar, lo pudiste solucionar ?
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
hola no lo pude solucionar todabia, estaba en la busqueda de los integrados que tampoco los consegui a todos. pero ya me sacaste una duda por que yo tambien dudaba de los integrados vos cambiaste todos los capacitores? es el mismo modelo el que tenes? tampoco llega a prender el stand by?
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
de donde sos ? y si tenes telefono fijo para comunicarme con vos seria un gusto
el satanas de estados uni
hace 15 años
hace 15 años
hola buenas tardes consulta este link quizas puedes encontrar algo que te de pistas de reparacion del equipo http://www.eserviceinfo.com/repair_tips_database/Sanyo_001.html
jep06
jep06
1
hace 15 años
hace 15 años
[quote:e9eb977315="tim18_2001"]de donde sos ? y si tenes telefono fijo para comunicarme con vos seria un gusto[/quote:e9eb977315] el tv que tengo es un noblex 32lc815h y la fuente es sanyo uh4l, tiene los mismos componentes que tu terlevisor.
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
si es la misma que tengo yo y con el mismo problema yo voy a probar cambiando todos los capacitores de la parte secundaria o contame si vos ya probaste alguna otra cosa. que se te ocurre?
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
ya cambie todos los capacitores electroliticos y nada no hay forma de hacerla arrancar puede ser alguna resistencia si vos ya probaste con los integrados. donde los conseguiste? y cuanto te salio cada uno?
jep06
jep06
1
hace 15 años
hace 15 años
los integrados los compre en new san y me salieron los tres 35 pesos, queda en saabedra capital federal. yo le medi los opto y miden todos iguales, asi que no creo que sea eso.
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
efectivamente yo los probe con un analizador y estan en perfecta condiciones. ningun mosfet esta quemado. yo lo que noto raro es lo siguiente: en la 2ª pata del chopper tenemos 4.0 volts y en la tercer pata que tambien tendria que tener algo de tension no tiene nada a su ves viendo el datasheet del fan 7602 una ves que arranco con la tension alta que le llega a la pata 8 corta y empieza a funcionar con los 4 volt que le llegan a la pata 6 que va directo a la pata 2 del choper. lo que no termino de entender es por que en la 3ª pata del choper no hay nada de tension donde tendria que tener por lo menos 20 volts que son los que usan para arrancar el l 6599d y el l6562 que estaviliza la corriente de entrada . no se si me hago enteder con esta explicacion ...
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
le pudo encontrar alguna falla colega?
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
ya cambie los tres integrados y sigue sin arrancar
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
Hola, como andan? espero que me puedan ayudar, yo tengo el mismo problema con ese tv, revise todos los transistores y estan ok, revise todos los electroliticos uno por uno desoldandolos y midiendoos con mi capacimetro y tambien estan todos ok, cambie los 3 integrados y sigue sin arrancar... no tengo oscilacion en el "fan7602" si alguien sabe o puede aportar algo les agradezco, les dejo mi correo por cualkier cosa... djemix88@hotmail.com
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
ya cambie los tl 431a los 3 octo y dos cap c 626 c 620 sin resultado alguno. tu fuente tiene cortado los puentes j 649 y j 636 ? no pudiste conseguir el circuito de la fuente aunque sea. yo me comunique con newsan para ver si me lo podian pasar pero dicen que no tienen permiso.
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
HOLA TIM, como estas? mira te cuento k el J649 ESTA PERFECTO Y EL J636 TAMBIEN, PARA MI EL PROBLEMA RODEA AL PWM ( FAN 7602 ) PRINCIPALMENTE EN LOS PINES 1 Y 3.... PERO NO ENCUENTRO NADA RARO! ENCONTRE QUE EL NOBLEX 32LC815H TIENE LA MISMA FUENTE CREO... djemix88@hotmail.com
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
Por que me preguntaste sobre los puentes esos??? los tuyos no estan? o no tienen continuidad? CHEKEASTE TODAS LAS RESISTENCIAS DE ARRANQUE DE LOS INTEGRADOS? DECIME LOS VALORES POR FAVOR POR K YO LAS CAMBIE Y TENGO MIEDO DE HABERLE ERRADO... DECIME SI PODES LOS VALORES DE LAS DOS RESITENCIAS K ESTAN EN SERIE CON ENTRE LA PATA 8 DEL FAN 7602 ( Vstr ) y +Vcc ( si no las encontras son esas que estan entre el capacitor C626 y J609
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
yo tengo el sanyo 32xh6b y si la trae a la misma fuente el noblex. este lcd me vino con esos dos puentes cortados, saque y medi la mayoria de las resistencias.esas resistencias son de 56k cada una
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
Hola tim, gracias por lo de las resistencias, estaban bien... Cuando tengas tiempo si podes confirmame el valor de las: r1622, r1621, r1603, r615, r616 no puedo lograr k oscile el fan7602 ! y si no me equivoco este es el que le entrega las tensiones de stand by no? po reos supongo que el roblema esta ahi....
Roberto Juarz
hace 15 años
hace 15 años
Hola muchachos, estoy seguro que entre los tres saldran adelante con sus respectivas sanyos asi que no se desesperen. Yo realmente no puedo aportar gran cosa pero a veces se nos va por el lado mas facil. Chequen por fuera los diodos y los zeners pues pueden tener fugas lo mismo que las resistencias principales desconectandolas de un solo lado. Les deseo suerte y me daria un gusto enorme resuelvan su problema. Atentamente. Roberto. PD yo soy de Cd. Juarez. Mexico.
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
Jaja gracias roberto, igual te digo que esta muy muy jodido el tema, ya verifike todo! me estoy volviendo loco! jaajja y lo peor es que estoy seguro de que es una boludez que rodea a un pwm! y nome doy cuenta!
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
TIM, FIJATE SI LAS TENSIONES EN TU FAN7602 SONLAS SIGUIENTES... 1) LUVP 6,35 Vcc 2) Latch/Plimit 2,74 Vcc 3) CS/FB 0 Vcc 4) GND 0 Vcc 5) OUT 0 Vcc 6) Vcc 7,07 Vcc 7) NC 0 Vcc 8 ) Vstr 209 Vcc ( Despues volvi a medir y obtube 98 Vcc )
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
gracias roberto por tu atencion y tiempo, efectivamente el problema esta en el fan 7602 mira conecte una fuente de computadora en la salida de la fuente conecte 12v 5v y 3.3 v pude hacer encender la luz de stand by, con esto deduje que el corto o el problema no esta en la parte secundaria del stand by, luego de esto lo que hice fue cortar la pata numero 12 del l6599d y exitarla con 12 volt, asi logre obtener voltajes en la parte secundaria que alimenta inverter, sintonizador y sonido en las dos salidas tiene 24 volt. al unico que no lo pude hacer arrancar es al fan7602 todabia pero que se me ocurrio como emular toda la parte de proteccion estoy en el armado del circuito. mira con respecto a los voltajes los mios son distinto a los tuyos ahora estoy en mi casa a la tarde voy a estar en el taller y te confirmo los voltajes que tengo. informacion pata 1: línea bajo protección del voltaje. este pata se utiliza para proteger el sistema cuando el voltaje de la entrada es más bajo que la gama clasificada del voltaje de la entrada pata 2: protección del cierre y límite de la energía. cuando el voltaje del pata excede 4v, la protección del cierre trabaja y se reajusta la protección del cierre cuando el voltaje vcc es más bajo que 5v. para la función de límite de la energía, el nivel de OGP disminuye mientras que el voltaje del pata aumenta pata3:sentido y regeneración actuales. este perno se utiliza para detectar la corriente del mosfet para el pwm y el ogp actuales del modo. la información de regeneración del voltaje de la salida y la información actual del sentido se agregan usando el filtro externo del rc segun el datasheet la pata vlatch no tiene que superar los 4.4 v la pata vluv apagado 2 v y prendido 1.5
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola tim, si yo estoy en el taller tambien, estoy tratando.... lo que se te ocurra por favor comentamelo! yo estoy buscando problemas en la cercanias del fan pero sigo sin encontrar nada... :(
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
aca acabo de descubrir que tengo 8 V en los dos primarios del T6011 pero nada en el secundario... la forma de onda es media rara pero los 8v estan!
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
mira rarisimo esto che encontre que el diodo d1601 tiene una pequeña fuga (con que lo podria reemplazar)yo en esa pata llego a tener 4.40 volt y en la otra del mismo primario nada. fijate si con esos 8 volt que vos decis podes hacer andar un motorcito(la inductancia puede estar generando esa onda rara que decis). por que en mi caso los 4.40 volt parece que son de inductancia. r1622= 3.9 megon r1621= 3.9 megon r1603= 56 k r 615= 3.9k r616 = 5.6k decime como van los diodos secundarios en la parte de inverter tiene dos distintos y no me fije cual va en cual
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
estas son las tensiones que tengo en el fan 7602 1 4.85 2 1.96 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 4.40 7 nc 8 177
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
che despues cuando llego a casa te digo lo de los diodos, decime los nombres que estan en la serigrafia asi los encuentro mas rapido... tengo miedo que los 7 volts que tengo en la pata de alimentacion no sean suficientes para hacer oscilar al mismo, ya que la tension de alimentacion del fan7602 es de 20 voltios, segun la hoja de datos... es todo muy muy raro, contame mas de eso que hiciste arancar la parte de los tubos... como hiciste bien???
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
creo que tiene que tener 15 volt para arrancar segun los circuitos y hoja de datos del fan 7602 el diodo es d1601 el mio marca una pequeña fuga se me hace que es un zener de 15volt o por ahi si sacas el transistor q1606 y le inyectas en la pata emisor con fuente externa 12 volt el l6599d empieza a oscilar la fuente tiene que estar enchufada.
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
colega traigo buenas noticias ya lo hice arrancar al fan 7602 le cambie el diodo por el cual le pregunte le puse uno zener de 15 volt. me arranca la luz de stand-by roja cuando le doy power se pone azul y al rato sin encender la pantalla vuelve al color rojo. ya me habilito el primer octo ahora el segundo no quiere habilitar pero y falta menos tengo tensiones en el secundario del stand-by todas. 5v 15 volt y otra de 8 volt todabia no estabiliza la corriente tampoco arranca el l6599d espero sus comentarios tenia una pequeña fuga ese diodo d1601.en la pata vcc del fan tengo una oscilacion de 7.5 a 10 volt asi que se me hace que tengo que cambiar el zener que le puse por uno de 10
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
que buena noticia hermano! yo voy a ver que hago, recien mañana puedo agarrar el tv de nuevo.... para hacer un resumen entonces el problema principal estaba en ese diodo y nada mas??? mañana voy a probar!! te agradezco mucho por compartir esta informacion con migo.!!
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola tim, te cuento que estoy con el tele.... necesitaria saber si no es mucho pedir la posicion del zener... voy a pobar con uno de 12 v. tambien me encuentro con otro problema... en el transistor q1601 ( voy a hacer la otra prueba que hisite ) le inyectaste por el emisor que te d la hoja de datos o por a " E " que tiene marcada la placa? por k segun la hoja de datos esa e que figur ahi es mi base!!
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
Tim!!! hice arrancar el tv!!! sacale el diodo!!! la unica funcion que cumple es limitar la tension de entrada del ic! por ahi podrias ponerle uno de 20v o nada como hice yo!!!
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
colega estoy aqui con el lcd y no me quiere arrancar todabia, me podes pasar los voltajes de salida en stand-by y por favor el d663 y el d661 (estan en la salida en la parte que alimenta inverter gracias
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
colega necesito saber estos datos 1--ic 670, d 680 , ic 680, d 690, d 663, d661. 2--que voltaje tenes en el colector del q1606. 3--voltaje del d670 en stand by 4-- voltaje del d 680 5-- voltaje del d690
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola, estoy teniendo: 2--que voltaje tenes en el colector del q1606, respecto a este transistor la e que figura en su serigrafia no es el emisor sino la base, igualmente son 28 Vcc 3--voltaje del d670 en stand by, 7,5 V 4-- voltaje del d 680 este en stand by no tiene voltaje, y cuando la fuente aranca deberia tener 4,5V 5-- voltaje del d690 stand by 0V, cuando la fuente arranca 7,5 Vac
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
esta medio complicado, tenes msn o tel fijo asi te hago la consulta en tiempo real gracias
tim18_2001
hace 15 años
hace 15 años
como va en la placa el q 1606 con la panza para los octo o con la panza para el capacitor que tiene al lado
DJEMIX
DJEMIX
102
hace 15 años
hace 15 años
hola tim, si mi msn es djemix88@hotmail.com yo hoy entregue el lcd por k el dueño ya me venia apretando... ya lo tenia hace un mes y medio! con respecto a el transistor que vos decis fijate en la serigrafia del top layer(lado de los disipadores) en la pata del medio esta marcado... tiene como una aureola aplanada.... yo le sake un par de fotos a la placa, si me decis bien que transistor es ( por k no se alcanza a ver la serigrafia en la foto ) como y donde esta ubicado te digo.... por las dudas tambien tome varias tensiones en la placa... por si te sirven... mi consejo es que vueles a la mierda el d1601 creo k era... y que controles bien bien todas las resistencias de arranque que tengas... incluso las que estan a la derecha arriba de la placa, por donde este el rectificador... ahi hay otra... espero que me mantengas al tanto y me preguntes lo que quiras!suerte con eso!
Juan Alberto Pfirter
hace 14 años
hace 14 años
Estimados amigos si aún andan con problema en sendos tv, les recomendaría que cambien los 2 diodos zener que tienen la mísma característica y son del mismo voltaje (16 V) y la ubicación en el circuíto es D638 y D1605.
