Televisores LCD - LED
LCD Samsung Prende y desaparece la imagen
BROTHYAM
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos: Tengo un problema con mi monitor LCD, cuando lo prendo no exactamente se apaga, la imagen se oscurece, esta ahi pero apenas se nota, es como si se apagara, prendes esta unos dos segundos y se desaparece la image, pero si lo apagas y lo vuelves a prender pasa la mismo, la imagen esta normal un par de segundos y luego desaparece, quisiera sabe cuanto es aproximadamente el costo de reparacion para que no me engañen en dolares americanos, tengo algunos conocimientos pero aun no llego a ese nivel, y si pudieran darme una mano y decirme cual es el problema. GRACIAS DE ANTEMANO!
samsa
samsa
400
hace 15 años
hace 15 años
es posible que halla que cambiar la IP board que es la que se encarga de alimentar las lamparas del panel esto te puede costar de 75 a 100 dolares o un poco menos, depende del modelo
BROTHYAM
hace 15 años
hace 15 años
[quote="samsa"]es posible que halla que cambiar la IP board que es la que se encarga de alimentar las lamparas del panel esto te puede costar de 75 a 100 dolares o un poco menos, depende del modelo[/quote] Amigo no pregunte bien que era, pero me costo 20 dolares, solo le cambio un par de piezas, gracias de todas formas!
martin296
hace 15 años
hace 15 años
podrias desirnos como solucionaste la falla tengo un equipo igual en m taller
martin296
hace 15 años
hace 15 años
dzalf
dzalf
881
hace 15 años
hace 15 años
Por favor revisen esta liga y opinen: http://www.yoreparo.com/foros/plasma_lcd/propongo-subforo-debate-quotel-inverter-de-los-lcd-quot-t501992.html Saludos
