Televisores LCD - LED
philips 32pfl3403/77 datos de la eeprom
Televisor Philips 32PFL3403
sgborizo
sgborizo
146
hace 15 años
hace 15 años
Hola colegas, necesitaria si alguien posee el archivo de la memoria st24w08 por que este lcd se encuentra bloqueado, se intento entrar al modo sdm y sam para ver si se puede llegar a corregir algun dato pero es imposible se apagan las lamparas queda prendido se escucha pero no hay video, el cliente me comento que empezo con problema de que despues de ver una pelicula en dvd en la norma ntsc y al pasar a modo tv atraves del deco de direct tv ( ntsc ) muestra imagen 3 segundos y se oscurece la imagen . por eso pido el archivo de la eeprom para poder corregir este problema. el circuito lo tengo y me he guiado un poco con el pero sin efecto alguno......gracias y espero llegar a la solucion con su ayuda. atte.Gustavo
xavierwolf
hace 15 años
hace 15 años
que tal te molesto por lo sig. estoy buscando el diagrama de circuitos de ese modelo de philips y lei en tu consulta que lo tenes, serias tan amablede pasarmelo por mail o algun otro medio? desde ya muchas gracias.
