Televisores LCD - LED
LCD32 SCHNEIDER STFT3260, se apaga sólo, ¿Solución?
pyrri03
hace 16 años
hace 16 años
Comprado hace casi tres años....., fuera de garantía. TV LCD 32" Panorámico SCHNEIDER STFT 3260 Desde hace 3 meses, vengo observando un fallo muy extraño, que no siempre pasa en este tv. -Lo enciendo con el mando o con cualquier boton del televisor, pasa la luz (stam-by) de rojo a verde, al aparecer la imagen, se apaga sólo (vuelve a rojo), lo vuelvo a encender y anda sin fallo alguno. Esto no siempre pasa!!, otras veces enciende a la primera y emite las imágenes sin problemas... -Estando en marcha, encendido, más o menos 30 minutos, se apaga sólo (luz roja), vuelvo a encenderlo y anda horas sin fallar, otras veces está muchas horas seguidas y no se apaga...No hay quien entienda esto, si está fallando algo, que se estropee de una vez!!, que no encienda más para poder llevarlo al sat.... Que pieza podrá ser la que falla, o cual será el problema?? Debo esperar a fallo total, que no haya manera de encenderlo?? Gracias.
kueyar
kueyar
124
hace 16 años
hace 16 años
Amigo, Si sientes que tu auto ha perdido potencia en los frenos, ¿que harías? O si sientes un fuerte dolor en el pecho al lado izquierdo? Llevarlo al técnico le puede costar menos ahora que cuando se dañe del todo. Le está pidiendo a gritos un matenimiento. Pero por tratarse de un aparato de tecnología de punta, debe ser una mano calificada, por que si no le dirán: "se murió en cirugía". Cordial saludo, Omar Cuellar
pyrri03
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por el comentario... Así lo haré, voy llevarlo al técnico a ve rsi queda bien de una vez. Un saludo
