Televisores LCD - LED
Monitor LCD Samsung 710N Modo no optimo
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un monitor LCD Samsung Syncmaster 710N fallando: No muestra la imagen pero aparece un aviso dentro de un rectángulo en movimiento con el mensaje “Modo no óptimo, Modo recomendado 1280x1024 60 Hz”. Lo he probado en dos equipos configurados de esa manera (1280x1024 60 Hz) con el mismo problema. Si tengo el monitor desconectado de la red eléctrica por un tiempo mas o menos prolongado y con el ordenador funcionando le conecto la alimentación y enciendo, algunas veces muestra correctamente la imagen y se puede trabajar en Windows por menos de un minuto hasta que retorna el problema. Si lo mantengo conectado a la alimentación, apagándolo y encendiéndolo, no funciona. Lo probé con dos ordenadores y diferentes cables. Manteniendo pulsado el botón “MENU”, siempre completa el test indicando “Test good” en pantalla. No muestra el menú de personalización en pantalla. La temperatura ambiente es de 20 grados. Aparentemente algo falla al tomar temperatura de régimen, antes de eso, en frío, es capaz de mostrar imagen VGA y mayores por un período de menos de un minuto. Gracias por su ayuda.
sitre
sitre
73
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, por lo que comentas con tu problema es de electroliticos secos, observa los condensadores si estan inflados, puede ser 1 ó mas, mira los de alimentacion y video. un saludo.
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias Site por tu respuesta, la duda ahora es como se desarma el monitor, tiene dos tornillos en los extremos de la parte trasera inferior, se los he sacado pero no puedo separar las partes, debe tener unas trabas plásticas pero hay que saber donde para no forzar donde no se debe, todo es muy delicado. Si alguien lo conoce, le agradeceré que me ayude.
el_pendex
hace 16 años
hace 16 años
hola.mira todos los LCD tienen algunos tornillos atras y despues tienes que ponerte a descalasar con mucho cuidado las partes plasticas con algo filoso de plastico para no lastimar..yo siempre empieso por la parte inferior por si queda marcado que no se note..una vez que descalsaste una parte se desarma mucho mas facil..tiene un calse cada unos 10cm mas o menos..el plastico es bien resistente asiq no tengas miedo en hacerle fuerza..un abraso
sitre
sitre
73
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo, para desmontar empieza quitando el pie del lcd, detras tienes mas tornillos. despues vas abriendolo haciendo palanca. un saludo.
rugek2
rugek2
1.798
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias amigos, pongo manos a la obra.
