Televisores LCD - LED
monitor LCD Jetway las lamparas se apagan
tripeo
tripeo
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos... Tengo un monitor LCD marca JETWAY... el problema q tiene es que se apagan las lamparas que iluminan la pantalla... esto lo hace siempre que lo prendo por un tiempo no precisamente exacto... lo apago y lo enciendo varias veces (VARIAS VECES) hasta que cuando el quiere deja de hacerlo... quisiera saber como lo puedo arreglar (si tiene arreglo) y donde consigo el o los repuestos... Saludos Jorge...
Alfredo Ventura
hace 16 años
hace 16 años
Es probable que tengas algun falso contacto en el inverter que es el circuito dedicado a proveer las tensiones de las lámparas, resuelda los contactos estañados de esta sección con precaución de no unir con el estaño las pistas que no deben unirse. Deberías detallar el modelo. Suerte.
tripeo
tripeo
1
hace 16 años
hace 16 años
Perdon Alfredo no me di cuenta de poner el modelo... Entonces es Monitor Marca JETWAY 15" Modelo M1531S... Muchas gracias por contestar tan rapido... lo pruebo y te contesto... OK???
