Televisores LCD - LED
monitor LCD DELL E173FP
jhon bread
hace 16 años
hace 16 años
Hola solicito ayuda para monitor DELL E173FP el proble es que desde que enciende la pantalla se mantiene con un brillo total o en blanco e revisado la fuente y esta bien pero no tengo mucha experiencia con la parte del encendido de las lamparas, y tampoco se si es problema de la tarjeta de video que viene independiente, agradeceria cualquier colaboracion compañeros
pablo-delamota
hace 15 años
hace 15 años
Saludos, veo que este post esta un poquito añejado pero vale la respuesta, el problema que presenta tu monitor es muy comun en este modelo, si al encenderlo la pantalla esta totalmente iluminada o blanca y el indicador led del boton de encendido esta de color verde esto te indica que el inversor que alimenta las lamparas de la pantalla 4 en total estan operando, el problema comun radica en que no esta llegando los 5+ volt al panel del lcd, esto se debe a un fusible tipo smd que esta en la circuiteria de esta, proximo al conector del bus. remueve la tapa metalica que cubre esta tarjeta y localiza el fusible, si este mide correcto entonces ve al regulador que esta en la tarjeta principal del inversor. saludos desde Republica Dominicana a toda la comunidad
