Televisores LCD - LED
Tv plasma Insignia NS-42PDP se apaga
NEUMATRAXXX
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un TV plasma marca Insignia modelo NS-42PDP que se apaga sola. La fuente protege y hay que desconectar el equipo de la linea para poder volver a encenderlo. En veces tarda horas en apagarse, en veces menos de 5 minutos. El voltaje VS es de 184V al encender y va bajando hasta 177V cuando se apaga. Los otros voltajes de la fuente son los correctos. La pantalla es LG modelo PDP 42X30000 La fuente 782-PH42D8--200C Gracias
YAREHT
YAREHT
200
hace 16 años
hace 16 años
Si mal no recuerdo el voltaje va es 85 v apróximadamente en pleno funcionaiento, es posible que alguna tarjeta X o Y tenga algun mosfet con problemas y un sobre consumo lleve a protección, revisa los potenciómetros de ajustes Va y Vs bájalos un poco a ver si aumenta el tiempo de protección así descartarás cual tarjeta está dañada. No es fácil determinar quien produce el problema lo más certero es conseguir repuestos de otro igual . Suerte.
NEUMATRAXXX
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por tu respuesta. Esto es lo que hice: Probe con el capacheck los filtros de esta fuente y me indico que estan buenos.... (No se si me recomienda que los cambie de todas formas) Probe y resolde todas las reistencias , electroliticos y diodos asociados a este voltaje en el secundario de la fuente. Encendi el equipo y ajuste el voltaje Vs a 186V (Como se indica en la pantalla) Puse un ventilador casero directo a la fuente y el equipo no se apaga, no se proteje. Si apago el ventilador el voltaje comienza a bajar. Crees que el problema sea un componente en la fuente o los mosfets de otra tarjeta? En la foto de la fuente se indican los circuitos integrados que tiene. Gracias
YAREHT
YAREHT
200
hace 16 años
hace 16 años
Bueno evidentemente el problema está en la alteración de alguna capacidad de cualquier electrolítico o resistencia quizá en sus primeros meses de uso los componentes trabajaban bajo calor sin apartarse mucho de los valores reales pero ahora las características propias pueden haber cambiado por simple desgaste. Es conveniente revisar el estado de la pasta de los transistores algunas veces se reseca o se aflojan los tornillos alcanzando mayor temperatura es cuestión de descartar la causa, pero la colocación de un extractor de aire es muy conveniente. espero te ayude.
NEUMATRAXXX
hace 16 años
hace 16 años
Puse pasta nueva a los reguladores y fets de la fuente. Despues de instalar la fuente encendi el equipo por unos 20 minutos hasta que el VS bajo a 180V . Con un "freeze spray" refrigerante en spray fui probando cada componente hasta que llegue al resistor R540 (a un lado del preset de ajuste VS). Al poner spray en este resistor de 150K ohm 1W el voltaje subio a los 186V. Cambie el resistor y asunto arreglado! Gracias por su ayuda.
