hace 16 años
Hola Lapicero:
yo tuve el mismo problema con mi casio 770. Se lo dí a alguién para que lo revise y me lo regresó ya sin sonido y me quedó el aparato como un grato recuerdo de los domingos de futbol. Verás, hace unos días para pasar el tiempo y por ver que podría sacar de provecho del aparatico, lo desarmé y aprendí cuál es el sistema de iluminación de la pantalla. El panel del LCD está acoplado a una tarjeta que contiene el Sintonizador y en ella está soldada una micro-flourescente que es la que da la luminiscencia a la pantalla LCD. Supongo que este componente se puede reemplazar con mucho cuidado y algo de soldadura. Si es ese el problema tendrías que buscar la pieza en una tienda de luces o radiotécnica; manejar el cautil es un poco complejo al inicio pero con algo de práctica en una tarjeta electrónica que no te sirva afinarás el pulso.
En caso de que el problema sea el LCD puedes intentar reemplazarlo con el de otra TV portatil que puedas comprar dañada. Ésta viene acoplada a la cinta de datos con soldadura fría.
Suerte,
Cedgo
