hace 17 años
Saludos. tengo una tv sanyo modelo DS20930 chassis 20930-04 la cual no tiene audio, el IC amplificador del audio es un ic LA4525 lo revice y no le esta llegando el voltaje de alimentacion, el voltaje biene de dos transistores Q001 y Q005 los cuales asu vez reciben la señal de un integrado IC801 QXXAVB927P por el pin 38 (mute), cheque todos los pines del IC801 y todos los voltajes estan dentro de lo normal esecto el del pin 38 (mute) que da cero volts, lo curioso es que apagada si me da los 4.9v por lo que supongo que esta es la causa del problema asi que si alguien puede orientarme y si es posible que el IC801 este dañado auque todos los voltajes estan bien con esecto el del pin 38 o si hay otra causa para que este no este trabajando correctamente.
Nota el video eata perfecto y todas las funciones de la tv estan bien esecto el audio.
