Televisores LCD - LED
Monitor HP VS15 parpadea y se apaga
anhidro
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Mi monitor es un HP vs15 con estos datos: *Modo*1024 x 768 (32-bit) (60 Hz) *Fabricante*Hewlett Packard *Número de serie*CNN64322ZD *Fecha de producción*Semana 43, Año 2006 *Tipo de señal*Análogo en una tarjeta *Tipo de chip de tarjeta de vídeo*ATI RADEON XPRESS 200 Series (0x5A61) *Memoria de tarjeta de vídeo*256.00 MB *BIOS de tarjeta de vídeo*BK-ATI VER008.046I.003.000 en winxp sp2. El problema es el siguiente: El monitor parpadea y se "apaga" (o al menos eso pensaba). Pensando que podía llegar a funcionar un poco mejor, le bajo el brillo, contraste y color, configuro la tarjeta manualmente probando distintas configuraciones. Así funcionó un par de días, pero volvió a hacer lo mismo. Lo abrí, y lo único que pude descubrir fué una hormiga (y no digo hormiguita, es bastante grandecita) muerta dentro, pero no encuentro ningún chispazo o algo visible. Además, está bastante limpio. No cuento con tester ni con experiencia en reparación que implique soldaduras. Observándolo más detenidamente noto que en realidad no se apaga, sino que en realidad queda la imágen, pero apenas visible. Esto pues mientras no está conectado a la computadora el mensaje de que le falta el cable salta en el monitor y apenas si es visible. En los últimos ensallos, tras el parpadeo inicial, sí llegó a apagarse completamente. Aparentemente el brillo que produce es demasiado alto y algún sistema de seguridad le da corte. Esto claro, cuando le conecto el cable de video de la computadora. Ah, también lo probé en otra computadora, y hace lo mismo. Busqué síntomas similares, pero no pude encontrar hasta el momento nada que se le parezca. Agradezco cualquier sugerencia que me puedan hacer al respecto, ya que en realidad no cuento con suficientes recursos por ahora como para mandarlo a un técnico. Alvaro. Título editado Consulta aquí
anhidro
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo. Gracias a quien editó el título. Ya pasaron algunos días desde que hice el post, pero aún nadie ha respondido. De veras agradecería mucho si alguien pudiera efectuar el diagnóstico o preguntarme acerca de algún elemento más para poder completar el mismo. O algún lineamiento acerca de qué miércoles le está pasando al monitor. Alvaro.
tcuellar
hace 17 años
hace 17 años
Ya solucionaste tu problema?
anhidro
hace 17 años
hace 17 años
"ya solucionaste ...". No, para nada. Lo abrí, traté de resoldar por si alguna conexión fría ... pero nada. Parpadea, y se "apaga" (es decir, dejan de funcionar los focos blancos esos fuertísimos). Lo desarmé pieza por pieza un par de veces, y en ninguna de las dos hubieron cambios en el comportamiento. Hice algunas pruebas medio salvajes, del tipo de hacerlo andar sin carga, pero nada tampoco. Vivo en un pueblo muy chico, con lo cual, de respuestos, ni hablar. Además, las condiciones de humedad, calor y contaminación son enormes, aunque no logro detectar ninguna corrosión aparente, ya que el "envoltorio" parece muy bueno, bastante hermético. Muy distinto a lo que se puede observar en las tarjetas madres de las computadoras. Eso, o la ausencia de ventilador. En medios como éste hay que plantearse algún método de refrigeración alternativo, ya que meter algo que introduce aire todo el tiempo contra una placa madre es medio suicida. Grax, de todos modos, por al menos preguntar. Alvaro.
ricardo larin
hace 16 años
hace 16 años
estimados amigos que tienen este problema se los pondre fasil e ire al grano no busquen repararlo con los integrados controladores ni con los transistores de salida de alto voltage porke si lo notaran estan en buen estado pero aun asi el monitor no ilumina su pantalla bueno fasol cambienle los condensadores figense en los que estan aledaños o serca del amplificador de alto voltage son de 1000x 16 o de 1000x 25 y tambien todos los que sean de 470 x 16 o 470x25 todos cambienselos y ya veran que optienen buenos resultados se los garantiso porque yo los reparo todos los dias bueno saludos y un gusto ayudarles agan caso y cambienlos eso solucionara el problema chao...ricardo.
ricardo larin
hace 16 años
hace 16 años
ricardo larin
hace 16 años
hace 16 años
un dato mas es que los condensadores que cambiaran son electroliticos no los seramicos solo condensadores electroliticos y husen el valor que les di 1000x25 o sino de 1000x 16 si el valor de voltage que le ponen es mayor no importa no afectara en nada ok y los de 470x16 o de 470x25 o de mayor voltage no importa no afectara al circuito ok cambienlos y sigan husando sis monitores ya que ese es el problema los condensadores estan ya secos ok
tcuellar
hace 17 años
hace 17 años
Hola Alvaro, Fíjate que tengo un problema similar, solo que en el mío de plano no prenden las lámparas ni por un segundo. Ya checaste que las lámparas estén en buen estado? Yo uso un inverter de un viejo escaner para checarlas. Si no tienes un inverter, puedes hacer un oscilador con un 555 y conectarlo al transformador de las lámparas (obviamente fuera del board. Si necesitas el diagrama del oscilador te lo puedo enviar. Por mi parte, yo también chequé todos los componentes de la sección del inverter y todo aparentemente está bien, sin embargo no funciona. Lo único que no he podido checar es el OZ9930DN, que es el controlador del inverter. Probablemente ahí esté la falla, pero no he encontrado el datasheet, y en OZmicro.com no te dan la información (para que no te robes su diseño. Por favor.) Hay que checar el mosfet doble tambien, el CI a la entrada del transformador del inverter. Que esté en buenas condiciones. Algo que se me ocurrió es hacer el oscilador con el 555 y adaptárselo al board. Funciona, pero la iluminación es baja y no dimmeable, y además el transistor que uso se calienta al grado de derritir la soldadura, aún con un disipador de calor. Tal vez alguien en el foro pueda sugerir algo. Hace tiempo un compañero del foro, Daniel Melendrez, me orientó acerca de las señales que hay que comprobar, tal vez el pueda ayudar. Saludos
tcuellar
hace 16 años
hace 16 años
Pues muchas gracias por la info, Riardo, aunque el post es ya un poco viejo, se agradece. En cuanto tenga tiempo haré lo que sugieres. Por lo pronto, el problema lo solucioné colocándole un inverter por separado a las lámparas, lo cual requirió hacer algunas modificaciones. Creo que tu solución es mejor. Saludos
jorge v andrade
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes , primero el fabricante de este monitor no es HP, las ttres primeras letras del num. de serie indican el pais y el fabricante, en este caso esta fabricado en China el fabricante es LITEON, segundo , no indica que la pantalla sea hecha por liteon de hecho puede ser chunwua o samsung, o philips etc, esta falla es muiy comun en estos monitores , es casi seguro que el defecto sea una lampara , lleva dos, al detectar que existe una falla el circuito hace un "shutoff" y apaga la etapa de alto voltaje, debes de comprobar con otra lampara conectándola exteriormente para verificar cual de las dos esta dañada. Después el trabajo es remplazarla . Espero que les sirva estos datos.
tcuellar
hace 16 años
hace 16 años
Vaya aporte...
ricardo larin
hace 16 años
hace 16 años
primero no se dijo que nesesariamente tiene que ser hp segundo los que hisieron esta consulta de petoçicion de ayudaya havian probado las lamparas y los mismos resultados tubieronla solucion que les doy es estandarisada y rasonavle pero si gustas un poco de catedra porque son los condensadores solo te dire que mires el diagrama y especificaciones del circuito y en el te daras cuenta que si existe razon de sobra para que los condensadores esten en fuga o esten en nivel seco o sus propirdades no esten como al principio de su instalacion bueno yo les digo por experiencia cambien los condensadores y todo el que lo haga y le resulte con veneficios positivos me dara la razon y con ello tendra la solucion de este tan molesto problema que le sucede a la mayoria de monitores flat plasma y lcd no importando la marca un ejemplo yo los reparo todos los dias y no son hp son de todas las marcas presentan la misma falla y mi solucion me da dinero sonrisas en mis clientes y no jaladas de pelo como algunos les pasa pero la ultima opcion es tuya si gustas predicar en el desierto aya tu yo trato de darles a los usuarios mis experiencias para que solucionen su problema no para ganar batallas de conocimiento yo siempre lo he dicho la sabiduria se basa en la practica que realisas atraves de las experiencias de la teoria no de las pruebas de aber si tengo suerte o no bueno mantengo mipocicion de lo que dije yfelisidades para el que entiende lo que digo para el que no lo siento predique en el desierto saludos ...ricardo.
ricardo larin
hace 16 años
hace 16 años
primero no se dijo que nesesariamente tiene que ser hp segundo los que hisieron esta consulta de petiçicion de ayudaya havian probado las lamparas y los mismos resultados tubieronla solucion que les doy es estandarisada y rasonavle pero si gustas un poco de catedra porque son los condensadores solo te dire que mires el diagrama y especificaciones del circuito y en el te daras cuenta que si existe razon de sobra para que los condensadores esten en fuga o esten en nivel seco o sus propirdades no esten como al principio de su instalacion bueno yo les digo por experiencia cambien los condensadores y todo el que lo haga y le resulte con veneficios positivos me dara la razon y con ello tendra la solucion de este tan molesto problema que le sucede a la mayoria de monitores flat plasma y lcd no importando la marca un ejemplo yo los reparo todos los dias y no son hp son de todas las marcas presentan la misma falla y mi solucion me da dinero sonrisas en mis clientes y no jaladas de pelo como algunos les pasa pero la ultima opcion es tuya si gustas predicar en el desierto aya tu yo trato de darles a los usuarios mis experiencias para que solucionen su problema no para ganar batallas de conocimiento yo siempre lo he dicho la sabiduria se basa en la practica que realisas atraves de las experiencias de la teoria no de las pruebas de aber si tengo suerte o no bueno mantengo mipocicion de lo que dije yfelisidades para el que entiende lo que digo para el que no lo siento predique en el desierto saludos ...ricardo.
zeroo2mx
hace 15 años
hace 15 años
eso estodo gracias ricardo
