Televisores LCD - LED
Monitor KDS se desvanece la imagen al iniciar
Alfredo Bustillos
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos. Tengo un problema con un monitor de la marca KDS, el cual solo muestra imagen un instante mientras enciende, y luego, antes de brillar a plenitud, el video se desvanece, como si fuera por exceso de brillo. ¿Tiene alguien de ustedes una idea de lo que le sucede?. De antemano, mil gracias. SE ME PASABA COMENTAR QUE EL MONITOR ES DE PANTALLA LCD.
renato carballo
hace 17 años
hace 17 años
te esta fallando la plaquita del inverter checa eso , aunque hay una pequeña posibilidad de que tenga capacitores inchados en la fuente si es que la trae interna al monitor, revisa primero la fuente y si ves que no hay capacitores inflados , el mal esta en el inverter. en caso de encontrar capacitores en mal estado cambialos.
Alfredo Bustillos
hace 17 años
hace 17 años
Te agradezco la sugerencia Renato, no hay condenzadores hinchados por lo que procederé a revizar la tablilla que me sugieres. Hasta pronto.
