Televisores LCD - LED
Samsung LCD 2032nw VIBRA!!
Luisalbo77
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal a todos!les cuento mi problema.Hace un mes q me compre un monitor LCD, un samsung de 20" 2032wn.El tema es q en algunas ocaciones el monitor comienza como a vibrar y las imagenes distorcionan su color. En los colores grises y celestes se nota aun mas. El problema no es todo el tiempo pero sucede eventualemente. Muchas veces luego de reiniciar la PC vuelve a funcionar normalmente. Me dijeron q podian ser los parlantes asi q saque los parlantes, y conecte mi pc con el equipo de musica q esta a dos metros de distancia. Tambien probe iniciando el sistema sin el estabilizador de corriente conectandola solo a un prolongador pero de todas maneras el problema siguio. Al modem lo tengo bastante alejado (3mts) ... Nose a q se debe esto pero a quien le sucedio sabe q es muy molesto. Quisiera que me digan a que se puede deber que esto suceda al monitor lo tengo instalado en un escritorio y saque todo tipo de artefacto electrico solo tengo libros, cd , portaretratos, cosas de oficina una lampara que la prendemos muy rara vez por lo tanto permanece desenchufada) Bueno amigos espero q alguno me pueda dar una mano. Aun tengo la garantia del producto ya que es practicamente nuevo pero me gustaria ver si uds me pueden dar unos tips de soluciones basicas o las posibles fallas q tiene ya que el tema de llevarla a la garantia me atrasaria por lo menos 20 dias de trabajo.Por la posibilidad de financiamiento compre el monitor en una casa de electrodomesticos de Argentina y ya me paso q para hacer efectiva la garantia tenes q esperar 20 dias y muchas veces te lo devuelven igual al producto. Espero alguna respuesta saludos a todos!!!! Luis de Córdoba Argentina Titulo editado No escribas textos como "ayuda" o "urgente" en el titulo
luciano_pezza
hace 17 años
hace 17 años
Hola Luis, yo te aconsejaria que conectes el monitor a otra pc como para asegurarte de que no sea ese el problema. Yo tengo el mismo monitor pero hasta el momento nunca me paso eso. Si te sirve de algo lo estoy usando en la maxima resolución 1680*1050 y en 60 hz. Saludos!
sele
sele
379
hace 17 años
hace 17 años
hola luis , te cuento si tienes capa check , verifica todos los filtros en la salida de la placa de la fuente , de 330 mf , el 470 , 220 mf , es posible que esten desvalorizados o alguno en corto , suceden muchos , ya que trabajan a altas temperatura , colocar siempre en esa zona capacitores de 105 grados c , por lo menos. suerte
