Televisores LCD - LED
Benq Q7t4 no enciende (SOLUCIONADO)
alftrek
hace 17 años
hace 17 años
Hola, pues mi monitor Benq q7t4, ha dejado de funcionar, no se enciende, ni el piloto ni nada, realmente no se por donde empezar, el pcb de la fuente es el que suministra la corriente al pcb grafico y entre uno y otro no hay nada de voltage, por lo cual esta claro que es cosa de la fuente, el fusible si funciona y un condensador bastante grande en el centro le entran 300volts,nose, una ayuda.... gracias!!!!
Ratamorci
hace 15 años
hace 15 años
mira que los condensadores no esten hinchados por dencima y suelten un poquillo de liquido si estan hinchados o pierden liquido se tienen que cambiar siempre respetando su poralidad su voltaje y sus mfaradios si no encuentras los sullos siempre puedes poner unos mas grandes es decir de mallor voltaje nunca menor sino no aguntaria el voltaje i se quemarian un saludo infoelectronica castellar morci.
Ratamorci
hace 15 años
hace 15 años
alftrek
hace 15 años
hace 15 años
La solucion fue cambiar los 4 transistores antes de los inversores y elfusible SMD de 3A
ADOLFO
ADOLFO
1
hace 15 años
hace 15 años
por favor describe mejor la solucion que transistores?? donde los conseguiste??? saludos
ADOLFO
ADOLFO
1
hace 15 años
hace 15 años
alftrek
hace 15 años
hace 15 años
Buenas, si te fijas en la imagen de arriba, ves un grupo de transformadores, cuantro en fila, verdad? pues a su derecha hay un conjunto que es, transistor-condensador-transistor, no recuerdo la numeracion,pero lo encontr facilmente en la tienda de electronica y el fusible SMD de 3A por la parte donde esta el otro transformador, el de entrada, junto a un grupo de condensadores, revisa ese fusible porque a mi se me paso y quizas cambiando solo eso se te solucione, Suerte!!!
josue elizondo luna
hace 15 años
hace 15 años
hola espero aportar en algunos lcd los he reparado solo cambiando el fusible tipo resistencia. pero en este caso el fusible de este lcd es de color negro cilindrico del tamaño de un diodo, por lo que aqui en veracruz no encontre exactamente igual, compre e intale uno de 3a de color verde tipo resistencia pero al ensamblar no funciono. Sera que hay que conseguir el fusible original? o seran los transistores que estan antes del inversor? del tipo de placa soldable osea micro? saludos
alftrek
hace 15 años
hace 15 años
Hola, fijate si despues del fusible hay voltage, revisa los cuatro transistores antes de los inversores, puede que uno este en corto mira si el condensador principal, el mas gordo, no pierde liquido o tiene como un polvillo blanco en los terminales. Suerte!!
josue elizondo luna
hace 15 años
hace 15 años
pues solamente me queda escribirles que si funciono comprando los 4 transistores que estan antes de la etapa inversora, y el fusible de 3A solo uno esta en corto completamete. Encendio muy bien. solo me queda decir que es muy grato compartir experiencias y que esto nos de la inquietud de revisar algunos temas para aportar si es asi los conocimientos o casualidades de problemas que nosotros hallamos resuelto. muchas gracias mis estimados amigos del habito de YoReparo y cuenten con un abrazo muy fuerte con energia muy positiva
ADOLFO
ADOLFO
1
hace 15 años
hace 15 años
busque por todos lados el transistor o un remplazo pero no pude encontrarlo, intenete reeemplazarlo con lo que tenia a la mano ...con resultados desastrosos , al final despues de tener el monitor muerto hace un año , lo solucione de la forma mas simple que encontre; removi todos los componentes del inverter en la placa del monitor , trafos transistores capacitores puentes etc , compre por monedas dos scaner (puerto paralelo - nadie los usa por obsoletos) saque los inverter de cada uno de ellos (es una plaquetita de 4cm x 2cm) y los fije con una pistola pegadora a la placa y lo conecte mediante un ci (regulador de voltage)a la alimentacion del monitor (salida del fusible que provee la alimentacion al inverter original) fui probando varios reguladores 7805 7809 7812 para ver cual me daba aproximadamente la misma iluminacion, el resultado fue bastante aceptable y el monitor esta funcionado perfectamente pasadas ya las 3 semanas de uso intensivo, despues de haber estado muerto hace mucho tiempo. Los scanner los consegui (a los dos) por 7 dolares (obsoletos eran para win 95..98 puerto paralelo)
