Televisores LCD - LED
Phillips LCD mod 170s2b, no ilumina pantalla
echostardigital
hace 17 años
hace 17 años
Hola en primer lugar daros las gracias por el foro desde españa, os comento el problema de este monitor ldc de phillips, modelo 170s2b , el monitor trabaja perfecto, solo que a los pocos segundos de su encendido falla la iluminacion de la pantalla, y se queda toda la pantalla casi imperceptible, pero el monitor trabaja bien, lo apagas del boton de encendido , lo enciendes de nuevo y vuelve a funcionar durante escasos 3 o 4 seg, para irsele toda la iluminacion de nuevo y quedarse casi a oscuras. Gracias por vuestra ayuda y un saludo
mancarra1
mancarra1
964
hace 17 años
hace 17 años
Verifique o inverter, pois vai estar danificado
echostardigital
hace 17 años
hace 17 años
He repasado todas las soldaduras del inverter y sigue igual mi pregunta es si se puede conseguir esta pieza por algun sitio, o llevarla a algun sitio a que me la reparen Un saludo
mancarra1
mancarra1
964
hace 17 años
hace 17 años
Se reparar bem o inverter vai ter um fusivel (smd), verifique se o mesmo está OK, se ele estiver roto, vai ter problemas num dos transistores finais, condesador ente colector e massa , aqui em Portugal é dificil encontrar componentes para substitução, aí não sei. Cumprimentos
gaboss
gaboss
23
hace 17 años
hace 17 años
bueno parece ke tu inversor de tu LCD esta dañado...no se si sos electronico pero eso se repara ..... haber si me valoras para poder ayudarte . de ke parte de españa sos.
JST_07
JST_07
1
hace 17 años
hace 17 años
LA IMAGEN SE VA PERO SE VE POCO O SE VA COMPLETAMENTE,, A Y COMO QUEDA EL LED EN VERDE O EN NARANJA O AMARILLO...?
JST_07
JST_07
1
hace 17 años
hace 17 años
