Buenas gente, soy nuevo en el foro y cuento con la ayuda de ustedes, como también aportare todo lo que pueda para ayudarlos, soy ingeniero electrónico y mi problema consiste en que un televisor LED le colocaron mal el FLEX y le dio corto a la placa anulando la posibilidad de saber la numeración de dicho componente electrónico, la placa la pueden buscar en Google por la numeración T.MS3393.81 son de origen china, aquí en Uruguay la marca es NORTH TECH, Modelo: NT-50SMS pero también e visto que usan para otras marcas esa misma placa de origen chino.
(Les voy a colocar fotos de la placa para ver si ustedes pueden darse cuenta por la ubicación del corto, que transistor debe de ir)
En Google aunque halla muchísimas fotos de esa placa, no se consigue una imagen con la posibilidad de leer la numeración del transistor para así poder identificarlo.
Según mis amigos y colegas en la rama de electrónica, tienen dudas, uno me a dicho que puede ser un diodo, otro un fusible, pero dentro de mis conocimientos no veo posibilidad de ser un diodo y fusible tampoco, en mi opinion personal es un MOSFET SMD (aclaro que por la ubicación me parece lo mas coherente) pero tengo dudas y tampoco encuentro el diagrama de esa placa.
No quiero equivocarme con el componente porque no se trata de probar hasta que funcione, en ese punto cualquier componente erróneo puede afectar y comprometer seriamente la placa.
(La tv funciona el encendido y apagado normalmente, el resto de la placa no fue afectado el funcionamiento, el corto fue en ese lugar especifico, y por ese motivo no levanta imagen, ese transistor conduce al a ranura del FLEX por lo cual no envia señales al cristal liquido)
Aguardo respuestas de todos ustedes... Un gusto desde ya :)
(Problema en la placa)
(Foto de Google para que vean que no se puede apreciar el modelo del integrado)
(Modelo del televisor)
(Búsqueda en Google)
