Televisores LCD - LED
TV LG 50PJ350R, NO PRENDE
FRANC2016
Bendiciones Colegas. Tengo un Tv LG Plasma de 50 Pulgadas , el cual no esta iniciando, cuando le conecto el cable de poder, Prende el boton rojo de Stby, pero cuando lo prendo , el boton rojo se apaga y el TV, No arranca. Le mido los voltajes a la fuente y en el conector de salida a la Tarjeta Main, mide los voltajes que dice en la placa: 17 v, 5v,5v, el voltaje de stby no esta especificado, pero me mide 5 voltios al conectar el cable de poder y cuando lo prendo mide 5v. Que me aconsejan ustedes amigos?. OJO:  No tengo voltajes en  VS ni VA..  Gracias , Dios los bendiga.
zero-return
zero-return
1.753
amigo tienes que revisar las sub-fuentes de la main. suelen ocasionar específicamente esta falla
melcochita
hola panchito de acuerdo a tus comentarios mi querido tuberculoso , si tienes los 17v debes tener audio no es asi pero no comenteis si tienes voltajes en va y vs que son 60v 190v , no lo leeeaaannnnn te saluda la caribeña melcochita
