Hola amigos, necesito ayuda ya que tengo un tv led AOC de 32 pulgadas y no encienden los led, revisé las 3 tiras de 3 con 8 led cada tira y funcionan perfecto, el problema que tengo es que tienen que trabajar con 72 v y de la fuente salen 36.4 volts. el tv llegó a mi ya desarmado y sin ficha de los led, mi pregunta es si hay que hacer algun puente para que lleguen 72v. muchas gracias.
hola de que voltaje son los led por que vienen de 3 y de 6 volt si la tira traen 8 no me da el voltaje de 72 volt y con 3 tiras no pueden hacer combinación de tiras en serie paralelo, ojo que de fabrica componentes por separados te mandan la placa completa
Si son de ese voltaje.. 3 y 6 .. pero sucede algo tienes que ver de cuantcuantos les es la que quieres adaptar.. porque te digo este porque recuerda que cada LED tiene su consumo y si sumas todo los LED y lo multiplicas por el consumo te dará el voltaje .. por ejemplo si son 15 los multiplicas por 3 y sabrás el voltaje que vas a manejar con ellos .. que en este caso son 45v .. en el tuyo haces esto y buscas la fuente ideal para el .. si usas tu fuente y sigue el problema debe ser un condensador cerámico si mas no me equivoco debe ser 304 .. 104 o 471 .. el más grande que tiene esa fuente en el primario en la etapa de los led
de este modelo no están los led para reemplazar le estoy poniendo de otro modelo de Samsung pero ya vi donde esta el problema este modelo tiene 38 led dos tiras de 13 y una de 12 eso suma 138 volt la fuente esta entregando 145 a 149 volt dependiendo del aparato que agarres siempre hablando del mismo modelo modifique una resistencia y la baje a 138 lo tengo en prueba con señal de cable no duraban mas de 3 horas que se quemaba veremos si es la solucion
Si eso se puede hacer.. pero recuerda que el voltaje lo vas a poder modifmodificar .. pero la corriente no .. entonces que sucede que si le colocas una de 42 a una de 32 trabaja pero lo led estaría teniendo una temperatura mayor a la de 32 .. es por eso que se queman .. yo te recomiendo cambiar en transformador driver si es la misma placa sólo wue cambia el ps ..
por la corriente es que se activa la protección no por la tension si los led no están defectuosos la corriente el la correcta una cosa que vengo observando que todo lo que tiene led las fuentes están pasada si revisan todos los tv led tienen mas tension de la debida en un modelo de Philips ya de fabrica te mandan a sacar un par de resistencia en ese modelo solo varia casi un volt pero parece que es lo suficiente
Hola amigos, en primer lugar muchas gracias por todos los datos me han servido de mucho, yo revisé las tiras de led que son 3 de 8 led cada tira, los led son de 3 volts y la fuente entrega 36.4 volts. Subo fotos
