Amigos acá d nuevo solicitando d su ayuda valiosa tengo este TV LCD Panasonic TC-P42x3x el problema es q cuando lo conecto a la red eléctrica se activan los relay qe trae y se queda parpadeando 14 beses el led rojo en la placa d la fuente trae marcados dos voltajes uno d 15 v. Y otro d5v. El 15 no está presente y el d 5 v.si está creo q es el d staby muchas gracias d antemano saludos
Mi amigo me da pena con Tigo pero logré descargar el manual pero no encuentro lo q me indicas d los parpadeos del led el led parpadea 14 beses y para y luego vuelve a parpadear 14 beses y así sucesivamente si me pudieras ayudar d otra manera mil gracias por tu apoyo
Mis amigos sign luchando. Con esta pantalla. Is alguien me pudiera ayudar. Con la table d codigos d parpadeos De El led extent parpadea 14 beses I no enciende El tv
Mi amigo fíjate que me encendió. Al dejarla d trabajar dos días pero al apagarla d nuevo al querer encenderla ya no encendió y solo pegan los relay repetidas beses y no enciende la pantalla creo q talves la falla este en la fuente tu qe me sugieres agradezco tu apoyo mil gracias
Te comento q ya lo hice y también le cambie los optoacopladores pero sin ningún resultado fue lo último que le hice por que se la debo el cliente muchísimas gracias por tu apoyo Dios les bendiga y les d mucha sabiduría para seguir ayudando a todos los q necesitemos ayuda saludos
