se me ocurre una idea, si no funciona lo que dice chapo...
los teles por av tienen una tension en el conector que el sistema operativo monitorea, cuando enchufas un dispositivo este tiene una resistencia de 75 ohmios a masa que hace caer esa tension entonces detecta que tiene un dispositivo enchufado... esa tension debe estar fluctuando por X motivo,
La solucion, conectale un dispositivo o en su defecto un rca en el conector de video que detecta el tele con una resistencia de 75 ohms entre el pin de señal y masa, de esta forma va a detectar siempre un dispositivo conectado y no va a jorobar :wink:
