Televisores LCD - LED
TV LED Rca 42" l42s19fhdslim no enciende
IsraLafarague
Hola que tal gente como les va! parece ser que me tocaran esta semana esos TV que te enseñan varias cosas al mismo tiempo... Esta TV Led RCA vino sin encender....lo que el cliente me comenta es que se equivoco de conector para auricular, (tratando de poner cable para equipo de música), y lo conectó supuestamente en la entrada Video/Spidf .... Esta TV tiene un led en su parte baja que supuestamente funcionando bien tendría que estar en verde y se pasa a rojo a la espera del boton de power on o el encendido mediante el control. Presionando el boton del panel y del control no hace nada....y el led verde está prendido pero tenue.... Desarme la fuente para probarla afuera y funciona bien...por lo que ví....la medí colocada y tiene los 12v.... Lo que hice despues, lo efectué un par de veces cuando no me respondían algunas tvs, hice unos puentes en la plaquetita donde se encuentra el led y el receptor del contro, donde de paso va conectada la botonera..... el led verde se puso en verde normal, pasó a rojo y le dí encendido con el control....la tv prendió....y así varias veces.... el tema es que está funcionando y de repente se apaga....quedando el led en verde tenue otra vez y no recibe ninguna orden ni del teclado ni del control... repito la secuencia del puente y prende otra vez....los tiempos de encendido varian de 5 a 10 minutos....se escucha un click y se apaga... alguna idea gente??? les agardezco su paciencia como siempre! saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, probaste encenderlo y una vez encendido desconectar el conector de teclado y receptor? proba si queda funcionando y no se apaga ya sabes donde esta el problema :wink:
Electronica_GuSi Uruguay
entre que pines haces el corto?
IsraLafarague
[quote="tobiastv"]hola, probaste encenderlo y una vez encendido desconectar el conector de teclado y receptor? proba si queda funcionando y no se apaga ya sabes donde esta el problema :wink:[/quote] Hola compa! si en efecto probé primero desconectando el teclado y dejando la plaquetita que tiene el receptor..... y después también sacando la plaqueta....o sea enciende y le saque directamente de la main y se volvió a apagar
IsraLafarague
[quote="kondor172014"]entre que pines haces el corto?[/quote] Hola! todavía no puedo identificar a donde van los pines,,,,estoy en eso...pero a veces tengo que hacer varios pulsos para que quede en verde normal...es raro lo que le pasa
TobíasTv
TobíasTv
13.721
el receptor tiene tres patitas, masa, salida de pulsos y alimentacion, por lo general esta ultima es la tension de standby, proba cuando anda que tension tenes en el pin de alimentacion del receptor y proba cuando el led prende bajo, comparas y comentas, suerte con las pruebas PD, no hagas mas cortos :wink:
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no hagas mas cortos, tenes problemas en la fuente de standby, te dejo dos tareas 1) los 3v3 voltios salen de la fuente o los genera el main?? fijate si en la fuente los 3,3 voltios son estables cuando tenes 1,7voltios en el receptor del remoto 2) no consigo el diagrama por el modelo, decime por favor que fuente y main usa los dos codigos esta es la fuente? KPS L120C2(-02) 34007894 saludos
IsraLafarague
[quote="tobiastv"]no hagas mas cortos, tenes problemas en la fuente de standby, te dejo dos tareas 1) los 3v3 voltios salen de la fuente o los genera el main?? fijate si en la fuente los 3,3 voltios son estables cuando tenes 1,7voltios en el receptor del remoto 2) no consigo el diagrama por el modelo, decime por favor que fuente y main usa los dos codigos esta es la fuente? KPS L120C2(-02) 34007894 saludos[/quote] esto conseguí de la fuente....
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola, buen dia, si esa es tu fuente no regula ahi los 3,3 voltios, debe tener una fuente step down en el main que baja de 12 voltios a 3,3voltios, que main usa?no encuentro nada de tu tele, estara bien el modelo? La tarea es ubicar la fuente que regula los 3,3 voltios y revisar su funcionamiento, en ultimo de los casos le hacemos un parche con una modulo step down, son muy baratos y confiables, si no conseguis diagrama sacale una foto al main y te indico cual estimo que es la fuente de standby
IsraLafarague
Hola buen día!! primero que nada quiero agradecerte la ayuda que me brindas y te sigo al pie de la letra...hace poco que arranque con tvs y estoy aprendiendo una banda.... entiendo lo que me decís...a primera vista no encontré los 3,3v por eso me descolocó jjajaja tampoco pude encontrar info del main...estas RCA también me trían problemas cuando eran de tubo.... en un rato me siento en el taller y sigo con lo que me comentas igual te subo las fotos saludos!!
IsraLafarague
[quote="tobiastv"]el receptor tiene tres patitas, masa, salida de pulsos y alimentacion, por lo general esta ultima es la tension de standby, proba cuando anda que tension tenes en el pin de alimentacion del receptor y proba cuando el led prende bajo, comparas y comentas, suerte con las pruebas PD, no hagas mas cortos :wink:[/quote] Bien...al medir cuando el led esta tenue tengo 1,8v y cuando le doy el puente y el led prende fuerte tengo 3,3v...pasan 2 seg y se va otra vez a 1,8v.... si sigo probando queda verde fuerte y de tanto probar pasa a rojo fuerte y espera señal del control ( hice una prueba mas, en serio jajaja).....pensé que no tenía tensión de 3,3v...por que en el conector de fuente dice ...12v , gnd , adj ,ps-on y bl-on.... pero ahora que me decís eso tendría que probar la fuente de vuelta no?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
medi en las patitas de las bobinas en busca de los 3,3 si anda o 1,7 si no anda abajo del ovalo azul debe estar el codigo del main, saca la estampilla
IsraLafarague
tomé las siguientes tensiones....ya no hice corto para que encienda... estoy buscando los integrados pero no lo encuentro....aca te paso lo que medí...
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bueno genial, ya escontraste el de 3,27 si ves que joroba ahi tenes que medir, si hay 1,7 y el regulador no calienta y le entran 5 voltios lo cambias y listo, si no le llegan 5 voltios te vas a la otra fuente, la del trafito de 5voltios, viste que no es tan dificil :D
IsraLafarague
Hola TobiasTv muchisimas gracias por toda tu ayuda, aunque no lo termine, aprendí mucho de lo que me pasaste, solo falta revisar bien la etapa que mencionas y conseguir los reguladores....saludos hermano!
