Televisores LCD - LED
a veces enciende y a veces no el video Samsung Ln32b550
luislerena
tengo una intermitencia en el video del Samsung ln32b550. Al encender enciende el audio y no enciende el video. Lo hace la mitad de las veces. La otra mitad lo hace correcto. Cuando no quiere encender el video, lo desenchufo y lo enchufo inmediatamente y enciende normal. ya verifique la placa invertir esperando encontrar capacitor hinchado o algún componente con señal de falla y no encontré nada. Al ser intermitente dificulta mucho localizar la falla. Alguna idea ?? gracias
luislerena
si, enciende
luislerena
lo inverso, el problema es que enciende sin video pero con sonido, o sea no enciende el backlight. la desenchufo, enchufo nuevamente y enciende. luego na falla mas , apasa horas encendida sin problemas. lo apagas y repite la falla al volver a encender. gtracias por la ayuda
luislerena
Gracias Colega. es probable que por ahí pase el tema, solo me despistan que sea intermitente , a veces si a veces no, aunque en este caso puede ser que este marginal y pequeños cambios de temperatura, tensión de red , etc , hagan la diferencia. voy a revisar esas tensiones aunque no se si mi instrumental me permite intervenir la placa . gracias por el video y la ayuda
luislerena
te comento que verifique la placa del lado minisoldaduras y realmente no tengo ni vista ni instrumental para verificar nada ahí. lo que hice fue limpiador de contacto y un cepillo de dientes y limpiar toda la zona, esperando que eso pudiera generar alguna diferencia pero no fue asi. solo enciende el video si desenchufo y vuelvo a enchufar la alimentación. la tensión sobre el capacitor
luislerena
La tensión sobre el capacitor encendido da 412 V , y cuando no tiene video es 315 V . No es tanta diferencia como esperaría que tuviera si actua la protección.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Armate de una lupa, chapo esta en lo cierto, son dos juegos de 4 resistencias en serie smd de alto valor... te actua la proteccion por el pegamento rojo de esas resistencias si torna conductivo con alta tension, con el tester no lo detectas, tenes que sacar las resistencias, limpiar el pegamento y podes poner unas convencionales del mismo valor si re es mas facil y te queda andando bien, yo arregle varias fuentes de esa familia suerte PD sino fuente nueva
luislerena
Gracias chapo por la foto y si es esa. El video plantea un circuito parecido pero no con exactamente la misma nomenclatura de los componentes. Igual estuve evaluando trabajar sobre las resistencias o poner una en paralelo sobre la ultima divisora, la que va a tierra y bajar asi la tensión en ese punto. No estoy seguro de tener el pulso necesario para intervenir. Veré como lo soluciono.
luislerena
[quote="tobiastv"]Armate de una lupa, chapo esta en lo cierto, son dos juegos de 4 resistencias en serie smd de alto valor... te actua la proteccion por el pegamento rojo de esas resistencias si torna conductivo con alta tension, con el tester no lo detectas, tenes que sacar las resistencias, limpiar el pegamento y podes poner unas convencionales del mismo valor si re es mas facil y te queda andando bien, yo arregle varias fuentes de esa familia suerte PD sino fuente nueva[/quote] gracias tobias , estudiare como hacerlo. Saludos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
pasame el codigo de la placa exacto BN44-00xxx y vemos cuales son
luislerena
[quote="tobiastv"]pasame el codigo de la placa exacto BN44-00xxx y vemos cuales son[/quote] perdón por la demora, la placa es bn44-00300A. si me podes decir la numeración de los componentes, los ubuco y sigo el circuito. Gracias
alonso77
Hola en la pantalla samsung que estoy revisando tengo estos valores Inv_err 0.663 V BLU_ON 5.2V E-WPM 4.1V N/C 8.2V Espero t sirva
TobíasTv
TobíasTv
13.721
aca podes descargar el diagrama si sos premium, es muy barato, 100 pesos argentinos lo pagas en el mercado y te dura un año http://www.dtforum.info/index.php?topic=124354.0 ahora veo la fuente y edito saca las resistencias, limpia el pegamento rojo y volvelas a poner, te aseguro que solucionas tu problema suerte mirate este video
