Televisores LCD - LED
Panasonic th42px80u
frao1064
cuando lo conecto a la corriente da sonido de relay varios segundos y activa y cuando oprimo on el led palpadea 3 veces cada varios segundos y no enciende, ck las soldaduras de los board las resolde, he desconectado los board uno por uno y no he encontrado la falla, pienso que al estar presente el sonido de los relay, el led presente no deve ser el power suppy. tambien tiene presente los diodos led que iluminan color verde en cada uno de los board de los lados, no tengo mucha experiencia pero me gusta reparar lcd. si alguien puede y desea ayudarme se lo agradesco anticipadamente, gracias!
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica voltajes del panel.y revisa tarjetas del mismo.
frao1064
saludos, gracias por la respuesta para ayudarme, los palpadeos del led son tres, y son repetitivos, estare verificando voltages y les comentare, les comento que ya desconecte todos los componentes uno por uno y probando si enciende o deja de parpadear y no he conseguido la falla, seguire probando, gracias!
frao1064
devo ck la salida de 3.3v en el board creo que esta al lado derecho,. si estoy equivocado me corrige. gracias!
frao1064
saludos, le notifico que no tengo diagramas del tv, si huviera alguna foto o algo que me ayudara a ir a la falla para tratar de repararla lo agradeceré, gracias!
chapo escobar4
[quote:007b3d9c15="chapo escobar4"]debes ver muy bien cuantos blinks (parpadeos de el led del standby) te subo la tabla de los blink y asi sabes que tarjeta revisar y reparar https://3.bp.blogspot.com/-FcxSFYipEj4/VjjZQVhlj3I/AAAAAAAAK8o/f8RSlEe-DJI/s1600/1.jpg[/quote:007b3d9c15] dale doble clip a la direccion de arriba y alli entras a la tabla de los blink
frao1064
salusos chapo, te comento que vi la tabla y los tres blinks me llevan a la targeta main, pero reviso voltages y hay presentes, no se si resolveria cambiando la main o si es una falla que no sea tan complicada repararla, escuchare las sugerencias para seguir aprendiendo, gracias!
ensala main board.
franciscovallarta
manual de servicio descargalo de la sigu. url. https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/panasonic-esquemas-tv/panasonic-th-42px80u-chassis-gph11du-4904/
frao1064
saludos, gracias por tu aporte, sigo buscando la forma de encontrar la falla, gracias por el esquematico, pienso que por la infoarmacion en la tabla de los blinks, la main esta dañada pero sigo buscando la falla, gracias por su aporte,
frao1064
no he podido encontrar el area especifica del daño, les pregunto ¿devo cambiar la main, (A) espero por su recomendacion, gracias!
frao1064
gracaias chapo, agradesco el comentario trataré de consegui una igual, si hay algun lugar que me puedas recomendar para comprarla te lo agradeceré, gracias, hno.
frao1064
gracias! vivo en Puerto Rico.
frao1064
que pasaria si la que shop jimmy vende no tiene suffix, ya que el suffix de mi board es AG, busqué en la direccion que me envió y solamente tienen una, gracias!
frao1064
saludos, chapo te envio las fotos, si te salen me informas ya que no tengo experiencia en subir fotos, gracias! [/url]
frao1064
saludos, les comento que compre una main la instale y continua dando los 3 blinks, y no pude resolver el problema, espero su respuesta y ayuda para resolver la falla en la lcd, gracias!
