Televisores LCD - LED
Mip2f3 reemplazo
GcrisJeep
Hola estoy buscando el mip2f3 y no lo encuentro sera que estos sirven estos si los hay Mip2f2 y el Mip2h2 les agradezco su ayuda
TobíasTv
TobíasTv
13.721
comparalo con este, tendrias que ver si las patas son iguales https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/str-a606xh_ds_en.pdf el tuyo http://www.datasheet4u.com/pdf/MIP2F30MS-pdf/924431 info del otro http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/algun-remplazo-del-integrado-mip2f2-t1323160.html en mercado libre probaste, en argentina lo tienen
chapo escobar4
ese regulador los tienen la fuente de poder de los dvd viejos de samsung el que le falta una pata
GcrisJeep
TobíasTv
TobíasTv
13.721
el mip2f2 es igual, si lo conseguis reemplaza tranquilo, cambia tambien el optoacoplador y el tl431 si es que tiene, asegurate que todos los componentes sean de buena calidad :wink:
GcrisJeep
Hola saludos no consigo el condensador 15/3kv que otro le puedo colocar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, en el diagrama dice 2kilivoltios ponele uno de 15 picos 2 kilovoltios 20 picos 2 kilovoltios 12 picos 2 kilovoltios o dos en serie de 30 picos 1 o 2 kilivoltios o dos en paralelo de 10 picos por 2 kilovoltios tres de 5 picos 2 kv en paralelo comenta que conseguis
GcrisJeep
Tengo estos 027j 100mef 221k 2kv 331k 2kv 102 2kv y estos de la imagen cual me servirá
TobíasTv
TobíasTv
13.721
juguamos pindo pingue!! ajajajajajaj en serio, el mas cercano es 221 pero no es lo que necesitas y si te compras el que va :wink: que pasa con el original??
GcrisJeep
El original es el que dise hay original ustd dise que si no mide nada esta bueno
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote="marianellagcris"]El original es el que dise hay original ustd dise que si no mide nada esta bueno[/quote] exacto, esta bueno, agrego 2 cm de cable paralelo finito son 10 picos, para que te des una idea
GcrisJeep
Mañana coloco el condensador y te escribo tenia esa duda porque no marcaba nada ya que consegui el mip2f2 y del optocoplador lleva cuatro
TobíasTv
TobíasTv
13.721
yo cambiaria el opto que esta asociado al mip y el tl431 si es que lo tiene sensando la salida del secundario
GcrisJeep
Mañana saco el opto y lo reviso si esta bueno lo dejo o lo cambio el tl431 no lo veo
GcrisJeep
Si ya los revise y están buenos cuando me lo trajeron tenia el condensador malo y la resistencia quemada se los cambie tenia dudas es del condensador azul que no marca nada le coloque corriente y el ic olio como a quemado, pero ya lo conseguí mip2f2 nuevo para montárselo aver si arranca
GcrisJeep
Hola lo voy armar y tengo una serie con 2 bombillos de 75 que da 150 si esa es la idea que no se queme el ic,hay lo conecto y les comento
GcrisJeep
Le coloque una serie de 2 bombillos de 100 que da 200 conecte el tv es un Philips 40pfl3706/f7 y sono el relay a lo que lo conecto y al momento vuelve a sonar
GcrisJeep
No nada los bombillos no encendieron osea que no hay corto
GcrisJeep
Lo conecto sin la serie
TobíasTv
TobíasTv
13.721
aporto el diagrama del 40pfl3706/f7 https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-40pfl3706-f7-40pfl3000-f8-chassis-pl11.1-25763/ si el mip arranco, o sea sale tension saca la serie y enchufalo directamente, puede ser que la serie encienda por el consumo del tele yo uso una serie de 600 watts 3 bombillos de 200 w
GcrisJeep
Suena solamente el relay 2 veces tambien veo que el led no enciende
TobíasTv
TobíasTv
13.721
con o sin la serie? perdona pero me marie con chapo
