Televisores LCD - LED
tv lg modelo 32ln540b backlight
Gustavo_snn
me llego un tv con el sintoma de pantalla oscura pero tenia sonido ocea que el probema estaba obviamente en los led me fui directamenter a desmontar de las 3 tiras 6 arriba 7 en medio 6 abajo en total (6) de todos estaban muertos sustitui arme y probe y nada descarte led mido voltaje de alimentacion para ellos, el voltaje varia de 122volt a 130 entre a medir el voltaje probeniente que entrega a este sircuito que sale del (Q201 sff1005g) que tmb varia 47volt a 50, bueno rebise componentes todos ok no es normal q aga esto descarto el primario porque los 24,12,3.5volt estan ok alguin con mas experiencia me ayude a entender este tema..
chapo escobar4
que voltaje tienes en el pin "BL ON"
Gustavo_snn
3 volt y puede q la main board controle el backlight
tata09
tata09
39
compañeros fijate si ulgun fusible pequeños blanco no esten en corto
BLACKBIRD
Tienes que estar seguro que todos los LEDS están bien, me ha pasado que los probaba con el multimetro y encendían normal, pero ya cuando estaban conectados fallaban, tuve que cambiar varios que aparentemente estaban bien.
chapo escobar4
pues claro que lo controla el bl on la main
Gustavo_snn
y que opciones tengo a rebisar xq varia este voltaje
chapo escobar4
haga un puente sin la main ... los 3,3 vol se lo pega al pin de bl on i enciende el backlight ya sabes que vas a cambiar
GUADALUPE BORBOA
prueba si encienden las tiras completas, diodo por diodo a veces si encienden pero ya en la tira algunos fallan, yo los pruebo con un cargador de laptop de 20v, no se iluminan al 100 pero sirve para provar. Bendiciones.
Gustavo_snn
espesificamente BL ON no me sale tengo PDIM, DRVON, PWRON ,N.C
GUADALUPE BORBOA
bl_on es igual a drv_on.
Gustavo_snn
hice las pruebas y no varia me da 49 volt en standby con la main tmb solo cuando le doy power susede el fenomeno tendria q puentear pwron y drvon a los 3.3volt? para probar, porq estaria alimentando el circuito driver solamente tendria q trabajar con el circuito cdc.. que alimenta los led
chapo escobar4
y el transformador de chopper (el de los driver led)
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica los led.
Gustavo_snn
los led ya estan comprobados estoy probando sin conectar los led porque me varia el voltaje
Gustavo_snn
hola a todos ya e echo las pruebas correspondiente y es la fuente y por unas mediciones me fui directo al primario justo debajo hay un ic swiching regulador el sc1s311 en el pin 7 vcc me tiene q dar 15 pero me los da variados voy a remplazar aver q susede
verifica que no este en protecsion.
Gustavo_snn
no lo esta si no, no abria dicho voltaje
edgard joule
hola ....yo tengo esa misma fuente y sucede que no me da los voltajes de salida .... sera porque la estoy puentiando mal??? .....hay que conectar el DRV-ON y el PWR-ON con algun pin de 3,3Volt ??
