Televisores LCD - LED
FUENTE NO ENCIENDE. TV LCD MARCA HAIER L26F6
Enrique Pavia
BUENAS QUERIDOS COLEGAS. TENGO UN TV LCD HAIER MODELO L26F6 EL CUAL NO ENCIENDE. NO ENCIENDE EL LED DE STANDBY Y LA FUENTE SOLO ME DA 5 VOLTIOS EN LA PLACA DE PODER. NO TIENE MAS NINGUN OTRO VOLTAJE SOLO SALE DE LA MASTER 3.3 VOLTIOS Y CUANDO LE DOY AL PULSADOR SE VE QUE ACCIONA A 0 VOLTIOS Y AL SOLTARLO VUELVE 3.3V. TRATE DE EXITARLA ENTRE 5VDC Y POWER_ON CON RESISTENCIA DE 10K PARA PROTEJER Y SIN CARGA PERO NO SE ACTIVAN LOS 12 Y 24 VOLTIOS. EL MANUAL DE SERVICIO LO BAJE DE INTERNET PERO NO ES LA MISMA FUENTE QUE ESTAN EN ESE MANUAL. ALGUIEN PUEDE AUXILIARME CON EL DIAGRAMA O ALGUN TIP PARA RESOLVER. GRACIAS A TODOS.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
fijate si esto te sirve https://elektrotanya.com/haier_l26f6_l32f6_chassis_mst6m36js.pdf/download.html espera un minuto que procesing cambie a get manual y descargas
chapo escobar4
es un transistor fet que se daña en la fuente de poder y lo debes de montar original si vives en caracas te acercas a la haier que se encuentra en la plaza la concordia (el centro de caracas) para que te lo vendan
Enrique Pavia
Amigo buen dia, por casualidad sera el k3569. Como se si esta malo. El lleva un diodo y un un varistor. Si es ese el fet dime por favor como se si esta malo??? saludos y gracias
chapo escobar4
es ese el que cambia y es especial que solo ellos lo proveen
Enrique Pavia
Amigo chapo como lo puedo probar??
chapo escobar4
igual como lo demas fets
Enrique Pavia
Si gracias me fue muy util muchas gracias al chapo y a todos. El diagrama aun no lo consigo
Enrique Pavia
Queridos colegas. Podrian ayuda a conseguir ese diagrama de la fuente del haier l26f6??? la fuente tiene varios numeros : jsk 4137-050 rev: 1.3 , p137w200*140c y tambien e5967094v0. atte enrique
Enrique Pavia
Si chapo estoy en eso con el cliente. Yo lo vi en mercado libbre por 16.000 bsf y el cliente anda en eso. Muchas gracias. El fet cuando lo pruebo exitandolo comienza a conducir pero al soltar la exiatacion se abre nuevamente es decir que no se mantiene cebado. Pienso que es eso que usted me dice. gracias
VALMOREGODOY
Benas. Tengo la fuente en pdf. Haier_L26F6_Televisor_LCD_Fuente_de_alim_2.pdf[134.37kb]
