Televisores LCD - LED
TV LCD Haier Modelo: L26F6
Nerio Machado Electronic
Muy buenas tardes compañeros y colegas, soy tecnico medio en Electronica y me llego un TV LCD Haier Modelo: L26F6 el cual se le va la imagen y queda solo en audio,, repase todas las soldaduras de los diodos rectificadores le verifique todos los filtros electrolíticos y estan en buen estado, al principio enciende bien con video y audio pero al cabo del cuarto día se le va la imagen, en el chequeo que realicé a fondo por debajo de la placa conseguí un diodo superficial en corto; es el D16 y tiene por código W9 (y al lado tiene x4) el cual no se su nomenclatura, necesito saber cual sería el reemplazo de este diodo. agradezco si me pueden asistir con esta falla. Saludos.
chapo escobar4
donde ubico ese diodo ??? en que tarjeta te puedo decir algo... si ese diodo estubiera en corto no te presentaria la falla inmediatamente... no al cuarto dia... digo yo nose puedes subir fotos de la main... y si vives en caracas mucho mejor
Ok mañana muestro la fotografia.
Lo que pasa con este TV es que le re pase todas las soldaduras, le cambie algunos filtros electrolíticos y enciende bien algunos dias pero luego se le va la imagen y se le reestablece a los cuatro o cinco días de no encenderlo, no encuentro que otros componentes revisar, para este tipo de falla. si me pudieran asistir se los agradezco.
