Hola colegas, adapte una pantalla led de una tele Punktal que usa la pantalla LC320DXJ(SF)(E1) que es LG, a una Punktal Smart mod: PK-KDI32QT546LN que tenia la pantalla rota, dicha pantalla es la LSC320AN02_TH Samsung, le coloque la resistencia de 150K de positivo 12 volt a la pata 9, LVDS SEL ya que se veia orrible y con esto se soluciono, pero tengo la imgen de cabeza, entre al modo service que es menu 2 0 0 8 todo desde el control y no encontre nada que lo corrija, en una de las opciones tengo MIRROR 1, lo cambie a 0 que son las dos opciones que da, pero no paso nada y la opcion FLIP, que aparentemente seria la que voltea la imagen no la encontre, en la punktal de aca de uruguay me dijeron que del modo service no se corrige que si lo lograba no graba los datos y que al apagarla y encenderla queda de cabeza nuevamente que las teles vienen con pantallas samsung o lg y tengo que cambiar el software que es mas o menos 300 mb y desde un pendrive se lo cargo, pero me quedaron de mandar un link a mi correo para descargar el software para la placa pero para la pantalla lc320dxj y no me han mandado nada, desde el modo service entre en INFO y esta con la pantalla original esto dice:(sw version 0.0.1) (pcb model p75-v60-b02l) (board mst6a628p75v6-kdi32qt546ln) (panel lsc320an02-th) (main pq version 7730-2014071) (sub pq version 39630.4385) en oto item de menu service dice (pra name KTU84P) (cusname KONKA) (proname KDG40QT628LN) (pre version 1.8.20150124.0), alguien sabe de donde bajar el programita para que funcione con la pantalla que adapte? o lo han logrado hacer de otra forma? segun los de punktal se carga el programa en un pendrive vacio la tele apagada y desconectada de la corriente, se conecta el pendrive, la tele a la corriente y presionamos power en la tele y mantenemos presionado hasta que encienda y va a arrancar con una barra de carga y sola va a cargar el programa cuando termina esta lista, programa que nunca me pasaron. Desde ya muchas gracias. Alfredo Abreo Durazno Uruguay.
