Televisores LCD - LED
TV JVC CON LINEAS VERTICALES
Televisor JVC LT-32DA950
ramon71
ramon71
10
Teng un tv marca JVC modelo LT-32DA950 con prblemas de imagen cuando enciende hace grupo de lineas verticales a los costados luego queda un grupo en el centro de 10 lineas de un centimetro cada una mas o menos y se mueven un poco hacia los lados.cuando se conecta el cable cambian de colores como si estuviera la imagen en ese sector. Yo di como solucionado porque me dijeron que era el panel y la única solución era reemplazrlo.,pero me dieron otra solución que era repararlo unir HACIENDO UN PUENTE ENTRE VOFF DE LA PLAQUETA QUE TIENE EL PANEL INTERPONIENDO UNA RESISITENCIA DE 100 AL FLEX DEL COSTADO DEL PANEL QUE LO SAQUE DEL SIGUIENTE LINK DEL AMIGO TOVIAS TV http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/reparaciones-de-conjunto-displayt-con-t1660478.html el panel es el mismo pero el flex del costado difiere a lo que me dice este link Y NO SE COMO ENCONTRAR VOFF DE ESE FLEX
ramon71
ramon71
10
el flex del costado de la pantalla dice que me pasaron tiene una inscripción que dice CYOB y el que tiene el mio es CY61
TobíasTv
TobíasTv
13.721
hola, yo soy el autor del tema, te puedo ayudar?
ramon71
ramon71
10
Si amigo el flex que figura en la imagen es distinto al que tengo en el panel yo y no se como encontrar el punto VOFF, para hacer el puente es muy similar y tiene la incripcion CY61 Y NO CY08 COMO EN LA IMAGEN QUE cargaste
TobíasTv
TobíasTv
13.721
lo importante es el numero de la placa larga que esta sobre el tele, yo lo puse en el buscador de una pagina rusa y encontrte la forma de solucionarlo, de todas formas podes sacar el aro del panel y fijarte si no tienen falso contacto todos los flex que conectan el display con dicha placa busca aca http://monitor.espec.ws/section31/topic153134.html sabes ruso?? :? jajajaj, usa el traductor :wink:
