Televisores LCD - LED
Me llego esta televisor LCD posible pantalla rota
Juan286
Juan286
592
Como les muestra las imagenes Se escucha el audio pero la pantalla solo se ve esas lineas color purpura Lo unico es que este televisor no tiene ningun dato, ni modelo ni chasis.
chapo escobar4
sube fotos de ese merengue sin letra....
Juan286
Juan286
592
https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/18920522_10154867965536028_5605765481068624339_n.jpg?oh=9101ed6077d29674d7c42bad121dec5f&oe=59D71F8F Asi es como se ve la tv con esas lineas purpuras.
LUIS-CRS
LUIS-CRS
497
revisa que no este sucio el conector lvds que va del main hacia la t-com retira ese conector y limpiarlo con alcohol isopropílico. tal ves este sucio.... suerte y comenta :) si no da resultado el fallo puede estar en los conectores que están pegados al display , en ese caso lo que tenes que hacer es ir apretando esos conectores hasta ver si la falla se quita... pero con mucho cuidado que esta parte es delicada!!
chapo escobar4
juan286 muy malas noticias tienes la pantalla con daños irreversibles no puedes hacer mas nada por ella... ese televisor pasa a devolucion
kiron
kiron
11
Según la imagen esa pantalla esta rota
