bueno alla vamos ...
con el control remoto oprime esta secuencia "MUTE,182,POWER" cuando te aparezca el menu oculto te vas para donde dice "RESET" le das a enter el se apagara solo, luego lo prendes y lo reenicias
revisa si llegan los 29 voltios... si le llegan hay que revisar las lamparas por desgaste... de que pais escribes.. ya que yo trabajo en samsung venezuela y tengo esa tarjeta del inverter para probar y descartar
Tienen que llegarle 29 voltios o menos,? la fuente dice que llegan 13voltios pero nose cuanto le llegan a las balastas. ya les medi los dos pines de arriba y me marcan 12 voltios
A DONDE LE LLEGAN LOS 29 VOLTIOS, INDICAME EN LA FOTO
Bueno amigos muchas gracias portodo, he hallado posiblemente el problema, destape el sintonizador y estaba demasiado caliente internamente el sintonizador , lo toque con los dedos y se compuso la imagen por un rato.
main board defectuosa
