Televisores LCD - LED
LG modelo 32LN5100 sin vídeo
nestortransistorelectroni
Buenos días estimados colegas; les comento que me llegó este televisor led con falla de vídeo, apenas se veía la imagen al fondo, se revisaron los led y tenía dos malos se cambiaron y el televisor quedó bien. El cliente lo llevó y a los diez minutos me lo devolvió pero ahora ya no se notaba la imagen, volvimos a revisar los led y estos estaban bien pero el voltaje de entrada en el conector de las regletas no era estable, estuve mirando en youtube y le cambiaban el filtro de 68mf/160v, lo hice y el televisor volvió a dar imagen lo controlé todo un día y no pasó nada. El cliente lo volvió a llevar y solo duró quince días funcionando bien y ayer me lo trajo de nuevo sin imagen. No he revisado los led porque veo que el voltaje no es estable. Les dejo una foto del filtro que se le cambió: Les quedo muy agradecido con la orientación que me puedan brindar en esta reparación respecto a donde debo de buscar la falla,.
chapo escobar4
tienes que revisar los led y reemplazarlos de nuevo y poner los correctos
Gracias por su respuesta colega, pero tengo una inquietud el voltaje lo estoy midiendo sin tener instalado el conector de las regletas de los led en la fuente. De todas formas reviso de nuevo los led?
chapo escobar4
peor aun.... no puedes medir voltaje si la regleta de led conectada... te recuerdo que los leds trabajan serie , me explico un voltaje de salida y un voltaje de retorno... si no hay retorno el ic controlador no tiene referencia y activa la proteccion dando lecturas de voltajes erraticas "fin de la clase" jajajajaja
Amigo tengo entendido que para que enciendan las revistas de los led en el conector de entrada debe de "haber" un voltaje "estable" para que estas funcionen ya que si el voltaje no es el correcto los led nunca encienden. Por eso hay que estabiluzarlo antes de conectarlas.
chapo escobar4
bueno colega revisa lo que le dije a mi me enceñaron lo que explique en samsung si hay mas opinion no las reniegos
melcochita
hola mis queridos raton sin salida , bueno yo cuando e reparado tvs leds y con problemas de video pantalla oscura , siempre e probado y e comprobado que el voltaje debe ser estable y correcto , para su funcionamiento de los diodos leds que estan conectados en serie mis queridos raton sin zapato, te saluda la caribeña melcochita
Disculpe melcochita te valore mal era asistió a la solución. Ya le Di gusto al colega chapó probé los led y están buenos. Se que la falla está en la tarjeta fuente sólo me falta saber cuál es el componente malo je jeje.
melcochita
hola mi causita sin limon , esa esta en la fuente , ahi debe existir un circuito conversor dc a dc , verifica primero el voltaje para los diodos leds , si estan presente y luego dale una miradita al circuito conversor que debe eleva el voltaje para los diodos leds, miralo y observa bien como si estiviera viendo a eva desnuda mi querido tio pato , te saluda la caribeña melcochita
chapo escobar4
mira este post y luego lo discutimos http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/tv-samsung-slim-55-enciende-sin-bacllight-t1706720.html
melcochita
hola mi querido ahijado por que no cambia los filtros que rodean el voltaje de los leds
Mi querido padrino lo haré mañana porque estoy colocando orden en mi taller.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
veo que estas muy asistido, tiro un centro, podes limitar la corriente de la fuente de los leds para que no te los liquide :wink:
[quote="melcochita"]hola mi causita sin limon , esa esta en la fuente , ahi debe existir un circuito conversor dc a dc , verifica primero el voltaje para los diodos leds , si estan presente y luego dale una miradita al circuito conversor que debe eleva el voltaje para los diodos leds, miralo y observa bien como si estiviera viendo a eva desnuda mi querido tio pato , te saluda la caribeña melcochita[/quote] No se de que le sirve el título que le otorgaron al chapó sigue con su cuento del tv Samsung. Melcochita le comento que el voltaje sube y baja en el conector de las regletas de los led ya había corregido el error antes cambiando el filtro que está junto al conector que es de 68mf/160v. Pero ahora volvió a molestar cambie el filtro de nuevo pero sigue igual.
