Televisores LCD - LED
TV LCD Philips 32PFL5605D/77 no enciende
bx-28
Hola ojalá alguien pueda ayudarme a terminar de reparar este tv. Paso a contarles: El tv no enciende, al abrir encuentro la placa fuente con un IC explotado. Luego de mucho buscar, el IC resulta ser un A6069H (IC101), Lo reemplazo. Tengo tensión de standby 3.3v pero ninguna de las restantes. Al analizar y medir el circuito noto que no le llega ninguna tensión al integrado SSC9502S (IC203), encuentro en su camino de alta tension una resistencia abierta la cual reemplazo (r219). El voltaje de 300v que le llega a ese ic en su pata 1, llega por medio de un mosfet 01L60T (Q205) que esta sano (tengo un probador) pero nunca se activa, por lo que sospecho de que no llega la señal al gate. Hasta acá llegué sin tener el circuito de la fuente y me ha llevado lamentablemente mucho tiempo, son muchas deducciones lecturas de datasheets y demás. No me dedico a reparar tv, este es mio. Ojalá puedan ayudarme ya sea acercandome el circuito de la fuente, una opinión, consejo, lo que quieran. Se los voy a agradecer mucho. A continuación los datos. Marca: PHILIPS Modelo: 32PFL5605D/77 el numero de chasis si no me equivoco es: DC-E-F19-033.3 Fuente: FSP124-3MS02 P/N: 3BS0240112GP A6069H: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/574787/SANKEN/STR-A6069H.html SSC9502S: http://www.datasheetspdf.com/datasheet/SSC9502.html (son 3 datasheets asociados) Quizá alguien que conozca estos tvs me pueda decir si voy en el camino correcto. Quizá ese mosfet no se activa porque falla otra parte del circuito la cual no estoy abordando de forma correcta, no lo se. Ya me leí varias veces los 2 post del minicurso de reparacion de Gustavo Tovar pero aun así me cuesta, ya que que no tengo experiencia en tvs. (Soy electrónico, pero en otra rama) También les cuento que ya puentié los contacto 1y 2 (del conector 1M95) y el 5 (del conector 1M99) mediante resistencias de 1k. Y también probé iniciando con el boton chanel - y volumen +. (aunque en este ultimo caso creo no tiene sentido ya que el ssc no esta alimentado) Desde ya les agradezco leerme. Saludos!
Alecasese
hace 1 año
Colega esa r q tenías abierto q valor era?
TELSO
TELSO
1.983
De aqui te puedes bajar el service manual. https://elektrotanya.com/philips_chassis_lc9.3lla_312278518971.pdf/download.html PD: Espera a que te ponga "Get Manual"
bx-28
[quote="TELSO"]De aqui te puedes bajar el service manual. https://elektrotanya.com/philips_chassis_lc9.3lla_312278518971.pdf/download.html PD: Espera a que te ponga "Get Manual"[/quote] Gracias por la respuesta, lamentablemente ese manual no trae el circuito de la fuente :cry:
TELSO
TELSO
1.983
He estado mirando el manual, y efectivamente la politica de Philips para ésta fuente a nivel de servicio oficial, es el cambio completo de la fuente, es por ello que no traiga el diagrama.
bx-28
[quote="TELSO"]He estado mirando el manual, y efectivamente la politica de Philips para ésta fuente a nivel de servicio oficial, es el cambio completo de la fuente, es por ello que no traiga el diagrama.[/quote] Entonces no me quedará otra opción que romperme la cabeza :S
nico_juy2013
pudiste solucionarlo? debes controlar q el integrado IC1 de la fuente arranque, si arranca la fuente levanta 380volt en el capacitor de 100 x 450, si no levanta los 380 el integrado IC203 SSC9502 no va arrancar, para trabajar con la fuente debes hacerla andar sola puenteando los pin de 3.3vol con standby.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
en la foto veo que esta explotado el ic de standby, que codigo tiene la placa??? tambien podes hacerle un parche con una fuente de 3,3, subi el codigo a ver que encontramos si sos de argentina aca tenes una http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-662535425-placa-psu-32pfl5605d77-led-original-philips-_JM no es cara
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si ya tenes los 3,3 voltios tendrias que consentrarte en que el tele salga de standby y llegue el power on del main a la fuente
bx-28
[quote:1550854760="nico_juy2013"]pudiste solucionarlo? debes controlar q el integrado IC1 de la fuente arranque, si arranca la fuente levanta 380volt en el capacitor de 100 x 450, si no levanta los 380 el integrado IC203 SSC9502 no va arrancar, para trabajar con la fuente debes hacerla andar sola puenteando los pin de 3.3vol con standby.[/quote:1550854760] El voltaje en ese capacitor es de 318V. Será que le faltan 60v?? Creí que era correcto ya que es el voltaje de entrada multiplicado por raiz de 2, que seria el voltaje rectificado.
bx-28
Hay 2 de estas, que función cumplen?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
deben ser el control de los mosfet que manejan el pwm de los leds, deben estar buenas si desconectas el main y aparecen los 3,3voltios, tenes un corto en el main te dejo un video, usan un sensor laser pero los tecnicos pobres usamos los deditos, jajajajaaj
nico_juy2013
controlaste el diodo zener q esta junto con el BT169D? este tiristor tiene la funcion de mantener la tension constante sin variaciones
bx-28
[quote:7071d6fe33="nico_juy2013"]controlaste el diodo zener q esta junto con el BT169D? este tiristor tiene la funcion de mantener la tensión constante sin variaciones[/quote:7071d6fe33] Si lo reemplacé también. A ver si me ayudas con esta idea. Puede ser que si el oscilador que controla al chopper falla, el BT169D se calienta? Mañana lo voy a comprar de nuevo por si lo queme en alguna prueba. Estoy dibujando el circuito electro a mano ya que no he podido encontrarlo, creo que de esa forma me van a poder ayudar mejor. Voy a empezar por esa parte de standby. Muy bueno el video del main en corto.
bx-28
Gracias tobiastv, si te fijas en la publicación coloqué todos los datos, de todas formas te subo la imagen de la misma. He logrado tener los 3.3v de standby. Sin embargo todavía no logro obtener los 12v y los 24v. Estoy sospechando del ssc9502s, lamentablemente no lo consigo en mi ciudad, voy a agotar las pruebas antes de pedirlo por mercadolibre. En cuanto a comprar la placa entera no es algo que este dentro de mis planes y mucho menos seria aceptable para mi humilde alma de técnico. Gracias a esta fuente he aprendido varias cosas nuevas, gano mucho mas intentando repararlo. Pero gracias de todas formas por tomarte el tiempo de enviarme el link. (Y si, soy argentino) Los cablecitos rojo y negro están en lugar de una resistencia que me olvidé de comprar, así que por ahora hay conectado en su lugar un potenciometro.
bx-28
[quote="tobiastv"]si ya tenes los 3,3 voltios tendrias que consentrarte en que el tele salga de standby y llegue el power on del main a la fuente[/quote] Te respondo en 2 partes, lo primero es que ya no tengo los 3.3v. Creo que entre prueba y prueba me cargué algún componente. Ahora tengo 1.7v y no es estable. Hay un BT169D conectado a la salida del chopper de standby que se calienta en segundos, no esta en corto, lo reemplacé de todas formas y hace lo mismo. Al integrado oscilador del standby le llegan 9v de alimentación perfectamente estable. Pero desconozco si ese voltaje es correcto. A la salida de ese mismo chopper tengo 0v. Empiezo a sospechar del estado de ese trafo, ¿que opinas? (vi un circuito para hacer un probador, lo voy a armar y probar por las dudas) La 2da respuesta es que cuando tenia los 3.3v (en realidad tenia 3.18v) hice los puenteos para que la fuente arranque sola sin necesidad de conectar la mainboard. Pero nunca entregó los 12v ni los 24, es mas, en ningún momento encendió el led de standby (esto ultimo con la main conectada) Si sirve como dato, tengo un osciloscopio digital, pero no se que medir. Tambien me tomé el trabajo de medir uno por uno todas las resistencias smd de la placa así como los diodos. Los que no puede medir son los capacitores smd, pero hice la típica prueba de carga y descarga y escuchar un pitido mínimo en el multímetro y en principio están todos sanos. Lo único que me resta es quitar todos los zener para poder su numeración y reemplazarlos si hace falta (aunque en principio están sanos también)
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no tengo es diagrama de to fuente, si lo tenes subilo, que integrado usa de driver standb?? si te calienta el diodo es porque hay un corto, yo nunca puenteo los 3,3 con otros pines, uso resistencias alguna vez, para mi no hace falta, Si hay tension de standby solo mido si llega powre on, si no llega me voy al main derecho, no se porque aca en el foro haces esas cosas... marean a los colegas, si no te llega power on para que queres hacer arrancar la fuente de prepo???? no todas son iguales, algunas philips arrancan a masa :wink: desconecta la fuente del main y trata de conseguir los 3,3voltios y seguimos, pasame el codigo del ic y descargamos datos para analizar, si tenes el diagrama tambien con respecto al trafo jamas cambie uno ni lei que alguien haya solucionado cambiando... para tener los 400 voltios en el filtro principal la fuente tiene que estar en power on
bx-28
[quote="tobiastv"]no tengo es diagrama de to fuente, si lo tenes subilo, que integrado usa de driver standb?? si te calienta el diodo es porque hay un corto, yo nunca puenteo los 3,3 con otros pines, uso resistencias alguna vez, para mi no hace falta, Si hay tension de standby solo mido si llega powre on, si no llega me voy al main derecho, no se porque aca en el foro haces esas cosas... marean a los colegas, si no te llega power on para que queres hacer arrancar la fuente de prepo???? no todas son iguales, algunas philips arrancan a masa :wink: desconecta la fuente del main y trata de conseguir los 3,3voltios y seguimos, pasame el codigo del ic y descargamos datos para analizar, si tenes el diagrama tambien con respecto al trafo jamas cambie uno ni lei que alguien haya solucionado cambiando... para tener los 400 voltios en el filtro principal la fuente tiene que estar en power on[/quote] Buen día Tobias, el diagrama de la fuente lo busque por días, lamentablemente no hay nada. El integrado es un A6069H, (en el post lo puse y deje el link del datasheet para ahorrar tiempo) Lo del supuesto corto yo también lo creo, se me ocurrió quitar el chopper y dejar el diodo para ver si se calienta y de esa forma determinar si el corto proviene del trafito. Lo hice y el diodo no calentó. Cuando digo que puenteo, en realidad lo hago mediante una resistencia de 1k. Mi intensión es estar seguro de que la fuente funciona correctamente, para de esa forma poder centrarme con seguridad en la main, y ya que la falla inicial estaba en la fuente es la que sospecho antes que en la main. En fin, en un rato comento que mas le hice para ver si logro los 3.3v. Gracias!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
bx, no es que me corte, me perdi... :(
bx-28
[quote="tobiastv"]bx, no es que me corte, me perdi... :([/quote] Digo que ya que no encontré el circuito electrico lo voy a dibujar a mano, viendo los componentes de la placa y su conexión. Y que sospecho de que el oscilador del chopper de standby no funciona correctamente y creo (no se si realmente es asi) eso hace que el BT169D se caliente de esa forma y como consecuencia de todo eso no puedo tener el voltaje de 3.3v. Como dato extra en el primer segundo de encendido la fuente llega a marcar eses 3v pero baja muy rapidamente, en menos de 1 segundo. Espero haberme expresado mejor.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
yo lo probaria sin el tiristor
bx-28
Ya lo hice, el primer valor de tension que aprece es de 5v luego 4v luego 3v (en aproximadamente 1 seg o menos) y luego sigue bajando pero mas lentamente.
bx-28
Acabo de medir 25v de tensión alterna donde debería tener esos 3.3v de standby :roll: :roll: :roll:
bx-28
Lo de los 25v de alterna fue error mio, mala referencia de tierra. Desconecté la linea de 3.3v para que solo llegue al conector que va al main y que le llegue tambien al sector de los optoacopladores que intervienen con el oscilador. El resultado fue el mismo, obtengo 5v y empieza a caer rapidamente. Por lo menos ya tengo identificado el sector donde se encuentra la falla. He medido TODOS los componentes y dan buenos! supongo que fallan cuando tienen carga. Asi que mañana voy a comprar todos los zener, los 2 opto y los 2 transistores de la zona (y el oscilador) uno de ellos es el problema, mañana lo voy a saber. Gracias igual por el soporte hasta el momento
nico_juy2013
controla el zener del bt. el tl431, y el diodo zener del opto
TobíasTv
TobíasTv
13.721
eso no regula nada solo proteje al main de una sobretension, cuando hay 4,3 voltios conduce el zener y dispara el tiristor, el tema es que cuando hay 3,3 voltios el tiristor no trabaja, volve a leer mi ultima respuesta, si tiene tl431, es el que sensa la tension de 3,3 y enciende el opto, tambien nuevo, es el principal sosprchoso y los componentes que lo polarizan revisalos
TobíasTv
TobíasTv
13.721
esta es la aplicacion del ic standby, no es complicado, donde esta el BT169D??? es un tiristor, si esta en paralelo con la alimentacion esta de proteccion, podes sacarlo o revisar que no se dispare por error, siempre con el main desconectado, OJO esta aplicacion esta mejor https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/str-a606xh_ds_en.pdf ilustrame donde esta el tiristor? agrego mira este tema, fijate si usa el mismo main, este main arranca el power on con nivel bajo, la tuya tendria que ser igual :wink: http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/led-philips-40pfl5605d77-enciende-led-standby-luego-se-apag-t1658789.html
bx-28
[quote="tobiastv"]esta es la aplicacion del ic standby, no es complicado, donde esta el BT169D??? es un tiristor, si esta en paralelo con la alimentacion esta de proteccion, podes sacarlo o revisar que no se dispare por error, siempre con el main desconectado, OJO esta aplicacion esta mejor https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/str-a606xh_ds_en.pdf ilustrame donde esta el tiristor? agrego mira este tema, fijate si usa el mismo main, este main arranca el power on con nivel bajo, la tuya tendria que ser igual :wink: http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/led-philips-40pfl5605d77-enciende-led-standby-luego-se-apag-t1658789.html[/quote] EXCELENTE! Te adjunto donde se encuentra en BT Y se que está desprolijo, pero la seccion del 6069 es así. Falta la seccion del disparo del BTpero no veo ningún problema ahí. Voy a leer bien ese post que me pasaste y despues vuelvo a comentar
TobíasTv
TobíasTv
13.721
esa no tiene tl431 usa un transistor con un zener segun tu esquematico... que fuente complicada, es la primera que veo con esa configuracion, encima sin diagrama... es un interesante desafio :wink: Se te dispara el tiristor porque la fuente se te pasa de tension, teoricemos :D cuando la fuente arranca oscila hasta que haya 3,3 voltios en el secundario, ahi actua el optoacoplador, la fuente deja de oscilar hasta que en el secundario la tension baja a menos de 3,3, el opto se apaga y el primario oscila de nuevo hasta que hay 3,3 y el opto actua de nuevo, esto ocurre a una altisima velocidad, todo el tiempo, si se pasa de 3,3 actua la proteccion en este caso el tiristor que pone la fuente en corto ciclo a ciclo para no dañar el main, me entendes, espero haber sido claro... se me ocurre una prueba hace una cosa, si tenes una fuente de banco, la que armaste en el industrial, con la fuente del tele desenchufada ponele 3 voltios a la salida y anda subiendo, cuando llegues a 3,3 voltios en el diodo del optoacoplacor tienen que aparecer 1,2 voltios y el transistor del opto tiene que conducir, lo podes medir con el tester en la escala de 20k, si esto no ocurre tenes la punta de la madeja para estudiar, si el opto cierra a 3,3 voltios el problema esta en el primario :wink: la pregunta, por que no conduce el optoacoplador???? estimo que ya probaste con uno nuevo :D
bx-28
Si tobias, te explicaste muy bien y muy buena tu idea, en un rato la pongo en practica. Y no probé con un opto nuevo pero lo quité y lo probé en un circuito que armé en una protoboard. Funcionaba bien. Durante la noche voy a verificar todo lo que me pusiste y te cuento como me fue. Por lo pronto ya tengo los repuestos para reemplazar la mayoría de los componentes. Voy a ir de a 1 para ver cual era el que fallaba, pero primero voy a probar con una fuente externa como me dijiste. :| :|
TobíasTv
TobíasTv
13.721
siempre que cambio un ic de fuente tambien siempre cambio el tl/as431 junto con el opto, sin medirlos, asegurate que sean de buena calidad si tiene tl431, es el que sensa la tension de 3,3 y enciende el opto, como te conte antes tambien nuevo, son los principales sosprchosos y los componentes que lo polarizan revisalos
bx-28
Aparecieron los 3.3v!!! Bueno, luego de una noche complicada por otras cosas, aproveché para estudiar el circuito. Tiene una configuración complicada para el funcionamiento de los opto pero al fin de cuentas siempre caía en que no había diferencia de potencial en los terminales de los opto. Les cuento que el problema era el TL431, es el 2do que cambio en ese lugar y no funciona, se me ocurrió volver a poner el original (que es un AZ431) y salió andando. En la casa de electrónica me lo dieron como reemplazo, y revisando los datasheets me parecen iguales, no se en que se diferenciarán, pero definitivamente ese era el problema. OK, ahora tengo los 3.3v, pero no hay noticias de los 12v ni de los 24v. Mañana voy a por el pulso de encendido del main y ruego que el SSC9502S esté sano. Gracias por el soporte hasta el momento!!!
TobíasTv
TobíasTv
13.721
listo, :D :D :D felicitaciones!!!! no es complicado, viste, ojo los componentes vienen malos, el tl y el as son identicos acordate que esta fuente arranca con power on bajo, mira este ejemplo el bl-on tal ves sea nivel alto para que enciendan las lamparas yo lo conectaria al main y veria que hace, comenta que me mata la ansiedad!! jajajajaja
bx-28
Conecté la fuente al main y no hace nada, no hay luz de standby ni nada. Conecté la fuente sola y le hice las conexiones para que encienda y tampoco hay nada. No confío plenamente en el buen estado de la main pero creo que hay algun otro problema en la fuente respecto a las salidas 12v y 24v. Durante la tarde voy a chequear eso.
MichaelChiumiento89
Amigo tengo el mismo problema yo en un tv Philip, tengo las tensiónes 12v, 24v,peeo tengo 2,2v stanby, que componente cambiaste para ello?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[quote:0b8ab8ed05="bx-28"]Conecté la fuente al main y no hace nada, no hay luz de standby ni nada. Conecté la fuente sola y le hice las conexiones para que encienda y tampoco hay nada. No confío plenamente en el buen estado de la main pero creo que hay algun otro problema en la fuente respecto a las salidas 12v y 24v. Durante la tarde voy a chequear eso.[/quote:0b8ab8ed05] fijate en la pagina B01A del diagrama, estan los dc/dc que alimentan al main y en la pagina EN46 el diagrama en bloques de las alimentaciones fijate si tenes 3,3 voltios en el receptor del remoto michel, abrite una pregunta nueva e invitame, fijate si desconectando el main aparecen los 3,3voltios :wink:
bx-28
[quote="MichaelChiumiento89"]Amigo tengo el mismo problema yo en un tv Philip, tengo las tensiónes 12v, 24v,peeo tengo 2,2v stanby, que componente cambiaste para ello?[/quote] Cambié el tl431, pero si tenes 2.2v yo comprobaria los valores de los componentes smd a la salida del standby, son ellos los que marcan los voltajes de referencia para que el 431 regule.
bx-28
[quote="tobiastv"][quote="bx-28"]Conecté la fuente al main y no hace nada, no hay luz de standby ni nada. Conecté la fuente sola y le hice las conexiones para que encienda y tampoco hay nada. No confío plenamente en el buen estado de la main pero creo que hay algun otro problema en la fuente respecto a las salidas 12v y 24v. Durante la tarde voy a chequear eso.[/quote] fijate en la pagina B01A del diagrama, estan los dc/dc que alimentan al main y en la pagina EN46 el diagrama en bloques de las alimentaciones fijate si tenes 3,3 voltios en el receptor del remoto michel, abrite una pregunta nueva e invitame, fijate si desconectando el main aparecen los 3,3voltios :wink:[/quote] Los 3.3v de standby estan en corto, el resto de los pines, los de 12v, 24v etc parecen estar bien. He estado midiendo componentes conectados a esta linea y hasta ahora no encontre nada mal, faltan unos cuantos por testear. Lo que si encontré es un capacitor que marca en corto dentro del sintonizador, pero mi estacion de soldado no tiene potencia para derretir el estaño del chasis, Voy a probar mañana (con la ayuda de un amigo) si con el lapiz mas el soldador de aire caliente puedo sacarlo. Hasta ahí llegué por hoy.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
no creo que este en corto el micro ya que tiene reguladores, crucemos los dedos te sugiero una practica, usan sensor laser, los tecnicos pobres usamos los deditos jajajajaja
TobíasTv
TobíasTv
13.721
[/quote]Lo que si encontré es un capacitor que marca en corto dentro del sintonizador[/quote] ojo, con el sinto, puede ser que tenga una bobina en paralelo, dsesconecta solo la alimentacion del sinto
bx-28
[quote="tobiastv"]no creo que este en corto el micro ya que tiene reguladores, crucemos los dedos te sugiero una practica, usan sensor laser, los tecnicos pobres usamos los deditos jajajajaja[/quote] Si, ya hice esa prueba sin resultados :s Igual la voy a probar de nuevo ahora con ciertas partes de esos 3.3v ubicadas. Para desconectar la alimentacion del sinto, necesito desoldar y no se puede. Por el momento queda pendiente esa prueba.
bx-28
Sintonizador descartado, muchos componentes marcan el corto debajo del procesador :cry: :cry: Habrá alguna forma de poder chequear eso?
TobíasTv
TobíasTv
13.721
te sugiero por ultima vez la practica del video, sino terminamos cerrando el tema con cambio de main
bx-28
[quote="tobiastv"]te sugiero por ultima vez la practica del video, sino terminamos cerrando el tema con cambio de main[/quote] Ya lo probé 2 veces sin resultados positivos. Antes de cambiar la main prefiero descartar todas las posibilidades. No me cuesta mas que tiempo ponerme a medir cada componente. He trabajado muchisimo con pcs y esa no es una falla relacionada a un procesador quemado.
bx-28
Bueno, ya no puedo hacer mas nada por esa main así que tristemente la doy por muerta :oops: Solo me queda asegurarme de que la fuente funciona para así evaluar si vale la pena comprar la main. Podrían explicarme como encenderla? La forma que me pasaron durante este post no me ha funcionado o lo he hecho mal. Lo que hice fue conectar las 2 resistencias como en el diagrama, pero no pasa nada. Luego mandé a tierra por medio de una resistencia de 1k BL_on/off pero tampoco logre que aparecieran los 12 o los 24v.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
si mandaste a masa ps-on y no aparecieron los 12 y 24 no te funciona la fuente, que pinta tiene ese tele que lo agarro un rayo bueno amigo, nada podemos hacer, nos vemos en la proxima espero con un caso mas facil, jajajajaja
martiman
martiman
348
La R105 suele abrirse es de 2,2 megaohm. Despues donde tenes la placa media oscura hay tres transitores juntos: dos chiquitos Q504 , Q507 .....y el restante mas grande tenia soldadura fria.
