Bueno, cayo este Tv, con la falla segun se ponia "blanco" de la nada. Enchufo el TV funciona bien por 3, 4hs, hasta que se puso, no completamente blanco, sino que como negativo, se alcanza a ver imagen pero como dije, casi blanco negativo. Recuerdo una falla similar con el corrector de gamma en otros tvs. Asi que decido abrir el tv y esperar a que haga la falla, esta vez tardo solamente 3 minutos, asi que procedo a medir tensiones, controlar temperatura, hasta que llego a un IC con nomenclatura UG02, asumo que es parte del corrector de gamma, ya que los otros dicen UP01 (power), ademas tiene varias resistencias en su salida, toda la pinta. Este IC cuando produce la falla quema, lo sumergi en flux durante la falla y lo evapora. No lo pude conseguir, ni tampoco datasheet del mismo. Nomenclatura (Cm603) encapsulado QFN.
