Hola colegas, tengo este tv que vino sin encender, solo el piloto nomas, le cambie todos los filtros de la salida de la fuente y arranco bien. Cuando lo quiero probar con el video cable se tilda, esta en la funcion video nomas y cuando preciono la tecla SOURCE del tv se tilda ahi y esta un rato tildado sin poder hacer ninguna otra funcion.
Creo que al desvalorizarse los filtrtos el riple desprogramo un poco la memoria.
Por favor si alguien tiene el archivo de la memoria flash si me lo puede pasar o decirme donde buscarlo ya que me es impocible encontrarlo en internet, y estaba viendo que este modelo no trae usb para cargarle el flash por ese puerto.
Si alguien me da una mano con esta falla se los agradecere mucho.
Gracias Carlos, me es medio impocible conseguir uno igual, con decirte que es la primera ves que veo un modelo de este, poreso si alguien es tan amable si tienen uno de estos les pediria por favor si pueden leer la flash y pasarmelo. desde ya es agradezco
hola, una vez me paso en un telefunquen algo parecido a lo que vos contas, lo lei no se donde, el problema era que el tele estaba en un canal que no tenia señal, lo encendia y apenas arrancaba tenia que ir al menu, entrar en las opciones y ponerle la pantalla azul (la de sin senal=) o sacarsela
tambien se me ocurre que tal ves lo soluciones desde el menu de usuario volerlo a los ajustes de fabrica, comenta resultados antes de cerrar el tema :D
lo mismo que dice tobi , no me lo van a creer me paso con un trc... tiene que ver con el fondo azul creo :o
el fallo que me hacia era que no respondía al control el tele se tildaba
Amigos, gracias por responder, el problema que tambien me salia al encender el aparato era que en ves del logo que dice telefunken salian letras como el abecedario y moviendose por toda la pantalla,
Pude solucionar el problema entrando al modo se servicio y receteandolo de fabrica les paso la forma:
Encienda el TV.
Pulse boton Menu.
Selecione Sound -> Balance
Cuando Balance = "0"; ingrece 0->5->3->2 en secuencia.
Si no funciona probar con 1->9->6->9 en secuencia
VALORES DE FAB.->FACTORY RESET-> CLEAR UNPROTECTLY
y se resetea y queda de diez.
Para salir del menú de service, apagar desde el control remoto.
Pero ahora me sale una nueva fallita, no queda guardada la configuracion que uno le hace, ya sea programo los canales y lo pongo en la opcion para cable y al apagar y volver a encender se desprograma de nuevo quedando grabado solamente el canal 2, 4 y 17 y tengo que hacer de nuevo la programacion y nuevamente se desprograma.
voy a intentar cambiarle la eeprom pero me gustaria si alguien tiene el archivo para regrabar la eeprom para este modelo se los agradeceria si me lo pueden pasar Gracias
no te queda guardada la configuracion porque esta en modo tienda, tenes que usarlo en modo usuario, te lo pregunta al principio de la configuracion, en el menu de usuario esta el item... con respecto a los caracteres raros lei que arreglaron un samsund que tenia mal los electroliticos del micro, si vas a regrabar la eeprom no lo hagas en la original, hacelo en una virgen y guarda la original de respaldo por las dudas :wink:
Gracias tovia por responder, lo del logo ya esta solucionado con el reseteo que le hice del menu de cervicio, lo que no entiendo esl el modo tienda y el modo usuario, no veo esa opcion, me podras aclarar donde se encuentra dichos modos gracias,
ahi van unas fotos
