Televisores LCD - LED
Luz de stand by se enciende y luego se apaga
elios48
elios48
14
Se trata de un televisor samsung lcd modelo LE32A336 el cual se estaba viendo y se escuchó un chasquido y el televisor se apagó del todo uncluso el led de stand by. Procedo a desarmarlo y cambio cuatro condensadores por estar inchados, concretamente Cm851, Cm852 y CM880, los tres de 1000mF, 35v y el cuarto Cm856 de 1000mF, 25v, por cierto el modelo de la placa de alimentación es BN44-00192B. Una vez puesto los condensadores conecto el televisor y sigue sin funcionar pero ahora se enciende el led de stand by permaneciendo la luz fija, al cabo de unos segundos empieza a parpadear y a continuación el led se apaga del todo. Procedo a investigar un poco según lo leido en este foro y observo que en dicha placa no hay voltajes en los pines de salida, el unico presente es el de 5.2v marcado el la placa como el de stand by y un par de ellos de 0.2v donde debería de haber 5.3v según el plano y la serigrafia de la placa. Con lo aprendido en el minicurso de lcd de este foro aislo la fuente de alimentación de la placa main y de la inverter y hago un puente con los dos pines de power on y el de stand by y procedo a medir voltajes en la placa pero sin zorra idea de lo que debe de marcar, si comento que en el emisor del opto QM802 marca 14.74v llegando estos hasta el pin 8 del ICP801S.Como se escucha un leve hormigueo en la placa cuando está enchufada a la corriente he llegado hasta el mosfet QP801S y al proceder a comprobarlo con el multimetro daba lecturas por las tres patas asi que lo he desoldado para comprobarlo fuera de la placa y creo que da valores erroneoas, con el multimetro en la escala de diodos pongo pata negra en el drain, la del medio y la roja en el source, la que está a la derecha y marca 568, despues con la roja toco la de la izquierda, gate y luego vuelvo a poner la roja en el source y empieza a marcar 320 llegando hasta 565, creo que son milivoltios, bueno el caso es que creo que la lectura deberia ser muy por debajo. De todas formas lo voy a comprar pero espero vuestros valiosisimos consejos. Y ya por ultimo se me ha ocurrido meter a la placa main 5.2v de una fuente externa, a ella sola y el televisor hace lo mismo, se enciende el led de st-by, luego parpadea y posteriormente se apaga, no se si será asi.
elios48
elios48
14
Bueno he cambiado el QP801S y el problema continua, ya no se por donde tirar. El manual lo descargué ya hace tiempo pero ya no doy mas de si. No se si seria de ayuda saber donde puedo medir algunos voltajes y cuales deberian de ser, digo esto por decir algo, vosotros me direis cual sería el nuevo paso. ...gracias.
elios48
elios48
14
se le ocurre algo a alguien..?
melcochita
hola cambia tarjeta y solucionas el problema , si en caso no consiguieras respuestos mi querido jinete de pulga , te saluda la caribeña melcochita
chapo escobar4
donde el filtro grande al lado con una pega amarilla encima hay un capacitor azul y una resistencia de 2,2 ohm revisa que debe tenerla abierta
elios48
elios48
14
gracias por tu consejo, yo tambien soy partidario de que si el caballo está cojo lo mejor es cortarle la pata pero vamos no es este el caso, prefiero investigar un poco más y a ver si suena la flauta y la apaño pero ya no sé que mas puedo comprobar por eso es lo de pedir vuestros sabios consejos.
elios48
elios48
14
efectivamente chapo, al medir la resistencia indicada el multimetro no marca nada, ya de paso tambien he desoldado los dos capacitores azules que hay alrededor del condensador gordo y algo marcan con el multimetro pero al no tener capacimtro los voy a comprar tambien, total es poca cosa. Ya la semana que viene cuando vaya a la capital los compraré a ver que pasa e informaré de los resultados. ...gracias.
chapo escobar4
bueno ya con eso repara tu televisor y compra todo es mejor que sobre que a que falte...
elios48
elios48
14
chapo distes en el clavo, le cambie la resistencia de 22oh pero los condensadores aunque tambien los compré no los cambié, el caso es que la tele funcionaba, estuvo viendose 5 minutos de puta madre pero despues la imagen empezo a ir y venir hasta que se apagó del todo con fuerte olor a chamusquina, lo he abierto y la mencionada resistencia ha salido ardiendo por los cuatro costados..vaya lio..se te ocurre cual puede ser la causa? hay algo más que deba mirar? ..gracias. bueno acabo de cambiar los dos condensadores y pasa lo mismo, esta vez en cuanto he visto que empieza a cambiar de color la resistencia lo he desenchufado.
chapo escobar4
bueno tienes que cambiar los dos fets que son alimentados por esa resistencia y por no dejar cambia tambien el filtro grande
chapo escobar4
[quote:3527dcda9d="chapo escobar4"]bueno tienes que cambiar los dos fets que son alimentados por esa resistencia y por no dejar cambia tambien el filtro grande[/quote:3527dcda9d] la resistencia no es de 22 ohm es de 2,2 ohm por 1 watt
