Televisores LCD - LED
Tv Led 32 sin brillo. Backled no enciende.
Multiservicios_uy
Estimados, tengo un problema con una Led 32 Panavox, lleva una tira de Led corta en el costado, no las clásicas tiras en el fondo, sería similar a los monitores Led. El tema es que tengo los 94 v en la fuente (101v para ser más exactos, supongo que por estar la luz backlight al máximo desde el menú y en vacío) pero la tira no ilumina, prenden muy tenue algunos leds. La cuestión es que al medirlos uno a uno todos encienden con el tester. Incluso probé encenderlos de a dos con una fuente 5 v y también funcionó. No encuentro ninguno abierto pero en la práctica no funciona el backlight. Ideas?
wilson sepulveda
Buendia amigo según lo que comenta para mi concepto yo pienso que el problema esta en la juente de alimentacion para los leds tales esta entregando el voltage bien pero con muy bajo amperaje mida los diodos rectificadores los transistores mosfets que controlan los negativos opto acoplador y filtros saludos desde medellin colombia
Multiservicios_uy
Buen día, gracias por el aporte, de hecho me olvide de comentar que ya reemplaze los electrolíticos, no así aun los cerámicos. Seguiré tu recomendación y cambiare todos los condensadores, los mosfet también los medí, al parecer están bien pero, cabe la posibilidad de que no entreguen el suficiente amperaje? Saludos
wilson sepulveda
Buenas noches amigo como te jue con el TV ya lo soluciono no pude contestar antes porque me voy ha hacer algún trabajo y se me va la tarde Ya realizó la prueba desconectando el conector que va de la junte a la mainboard Y activar la juente sola y volver ha probar con el bagligth conectado a ver si iluminan bien los leds me ha sucedido que aveces no se ilumina bien la panel por problemas con la targeta t com revisa y mañana comentas como te va suerte
Multiservicios_uy
Estimado. La t-com esta desconectada ya que la tv esta sin panel para poder probar los leds.. Si desconecto la main la fuente no arranca (podría puntear los 4 v de ON/off cierto) pero no creo amerite ya que los 94v de los leds están. Sigo tracado con la tv, más tarde me haré una extra por ser domingo y voy.a.cambiar los fet como tu comentabas a ver que sucede. Gracias.
wilson sepulveda
Bien amigo tienes razón así sin el panel se puede trabajar y al mismo tiempo se ve que no es problema de T com Cuando chequeo todos los diodos con el multimillonario seguro que cada uno iluminó con buena intensidad porque como los diodos trabajan en serie uno solo que este defectuoso anula el paso de la corriente o puede dejar pasar una cantidad mínima y no dejar iluminar bien los demás saludos dios quiera que soluciones sdf
Multiservicios_uy
Estimado Wilson, y demás, estuce ausente por un tiempo, así que pido disculpas por no responder antes. La solución en este caso fue cambiar los mosfet de la fuente del backled, al reemplazar ambos quedo funcionando normalmente. Gracias por los aportes. Saludos
