Televisores LCD - LED
Samsung modelo:32EH4000 titila la pantalla
yayixbox
yayixbox
735
Hola amigos me llega el taller un Tv Samsung el cual no prende, pero si te fijas bien se be la pantalla como intenta prender y se apaga así constantemente por cada 2 segundos aproximadamente, Soy técnico y aunque lo mio no es los teles tengo algo de experiencias con ellos, así que ya comprobé Fuente y anda bien, al igual que los led de la pantalla y placa main es algo medio extraño eso que hace?
franciscovallarta
desconecta la main de la fuente y comprueba si enciende el backlight si no encienden tienes problemas en la fuente revisa y comenta los voltajes de salida incluyendo el voltaje para el backligth, tal vez tengas leds abiertos o en corto.
yayixbox
yayixbox
735
[quote="franciscovallarta"]desconecta la main de la fuente y comprueba si enciende el backlight si no encienden tienes problemas en la fuente revisa y comenta los voltajes de salida incluyendo el voltaje para el backligth, tal vez tengas leds abiertos o en corto.[/quote] Hola amigo gracias por el dato, igual ya comprobé como mencioné antes la fuente y los led y andan bien, pero me parece que voy por buen camino, aparentemente el problema está en la placa que va soldada a la pantalla ahí veo que se me cae el voltaje a la salida de un regulador, voy a centrarme en ese lugar y apenas tenga novedades comento, Saludos.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Hola Francisco, Yayi querido, recorda que la orden de encendido del backlight viene del main, si es eso lo que te lo hace parpader los leds lo tenes que poder medir en el conector en el pin 6 es blu on/off me quedo a la espera de las pruebas, saludos
yayixbox
yayixbox
735
[quote="tobiastv"]Hola Francisco, Yayi querido, recorda que la orden de encendido del backlight viene del main, si es eso lo que te lo hace parpader los leds lo tenes que poder medir en el conector en el pin 6 es blu on/off me quedo a la espera de las pruebas, saludos[/quote] Hola amigo, no no a ver voy a dar mas detalles estoy casi a un paso de poder solucionar el problema, como dije antes el problema ahora estoy mas que seguro que está en la placa que va al vidrio de la pantalla, por que te cuento, los led y el tv no se apagan, se casi por don de está el problema por que como dije hay un lugar es esa placa donde no hay voltaje y se escucha como un zumbido intermitente, apenas vea lo que es comento, mil gracias nuevamente Amigo tobias, usted siempre al tanto :D
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Entiendo... si tiene dos flex que van de la tcon a esa placa proba hacerlo andar con uno. desconectar uno y probas, la idea es que se vea bien media pantalla, sino proba desconectando el otro, comenta resultados
yayixbox
yayixbox
735
[quote="tobiastv"]Entiendo... si tiene dos flex que van de la tcon a esa placa proba hacerlo andar con uno. desconectar uno y probas, la idea es que se vea bien media pantalla, sino proba desconectando el otro, comenta resultados[/quote] Listoooo amigoo, en esa placa un capacitor en corto, a la salida de un regulador de voltaje, tenía dos en paralelo los cuales me daban en corto el C-11 y C12 los desoldé de una de sus puntas y el corto se fué, exactamente el C-11 era el del problema, lo saqué y ahí está la tv andando de 10 :D :wink:
TobíasTv
TobíasTv
13.721
Yayi querido estas imparable!!! :D :D :D ya lo guardo en favoritos gracias por el dato :wink:
yayixbox
yayixbox
735
[quote="tobiastv"]yayi querido estas imparable!!! :D :D :D ya lo guardo en favoritos :wink:[/quote] Ahí adjunto fotos para que se les haga mas fácil encontrar por si a alguien le pasa
