Hola, les cuento mi problema a partir de una muy baja de tension (alrededor de 100v cuando lo normal es 220v) Tengo un tv led Samsung UN60 H6400 smart 3D, cuando lo quise volver a encender, me encontre que el LED de stand by estaba apagado, procedi a desenchufarlo y volverlo a enchufar, a partir de alli, empezo a parpadear el led de stand by como asi tambien el back de led de la pantalla a intervalos constantes (o sea, no como lei algunos casos que de acuerdo a la cantidad de veces que parpadea significa una situacion), lo desenchufe y empece a leer foros, luego procedi a desarmar, revisando visualmente primero los capacitores de la fuente, luego de constatar que todos estaban en "buena forma" trate de ir descartando placas, lo segundo que hice fue desconectar el cable que va de la fuente a la placa "main" el que tiene el conector que hay que apretar por los lados (no el del flex) logre que encienda en forma constante el back led de pantalla, solo eso. Luego volvi a conectar el cable y desconecte el flex y la falla volvio a aparecer, por ultimo, desconecte todos los conectores de la main, salvo el que viene de la fuente y la falla volvio a aparecer, por lo que interpreto, que cada vez que la fuente esta conectada a la main surge el problema. Dentro de mis pocos conocimientos, la logica me dice, que al parecer la fuente esta andando bien y el problema se encuentra en la "main". Tambien hice la prueba de desconectar todos los cables ya sea de alimentacion, HDMI remotos, fibra optica y dejarlo asi por espacio de mas de 1hs y no dio resultado.No se que opinan uds y que opinion les merecen los que venden placas main reacondicionadas o retiradas de tvs a los que se les han roto las pantallas o si conviene mandar a reparar mi main o comprar una nueva si es que la consigo. Yo me encuentro en Argentina. Para mas datos el numero de mi placa main es UN60H6400 0136/600 - 3515 y el modelo completo de la tv es UN60H6400AGCDF version HD01 fabricacion 20-11-2014 ensamblado en Tierra del fuego AR. Aguardo alguna respuesta y desde ya les quedo muy agradecido
Buenas noches Escobar, cuando decis estar pendiente del numero de parte, te referis al que figura en la etiqueta que esta pegada en la placa main, en mi caso dice: UN60H6400 0136/600 - 3515 luego un codigo de barras. En donde esta el modulo de RF veo que tambien figura BN 40-00286A Y 3 lineas de numeros mas. De lograr conseguir una version exactamente igual, me decis que el problema estaria solucionado? Crees que como digo yo, al conectar la mai a la fuente y producirse el fallo, todo el problema esta en la main? Disculpa las dudas pero quiero estar lo mas seguro posible, porque no soy tecnico. Muchas gracias
Escobar, muchas gracias por tu atencion, ya compre una main, me la estan enviando por correo, asi que debere esperar hasta el dia 6 de junio y colocar y ver si todo salio bien. Ni bien tenga novedades, hare la valoracion final y concluyo el tema. Una vez mas, muchas gracias
Hola Escobar, finalmente me llego la placa, la instale y se soluciono el problema, ya esta funcionando, la placa me costo 2500 pesos argentinos, lo que equivale a 152 dolares. Muchas gracias por tus consejos
mas nada mi pana cuando solucionas no importa lo invertido.... solo verlo y hacerlo trabajar... lo contento que se pone uno... no tiene precio te felicito estamos a la orden en el futuro
