Televisores LCD - LED
NO ENCIENDE ! PANASONIC TC-P50VT25
toroide17
hola esta es mi primera pregunta ,espero puedan ayudarme. Metrajeron un plasma de 50 panasonic ViERA TC-P50VT25 el cual segun cuentan tuvo muy poco uso ,este al conectarlo no arranca ,se sienten los rele que pegan y despues depegan . con la lampara serie prende y apaga y asi se queda .Sospecho de la placa de fuente , dentro de lo que puedo estoy probando y no encuentro material malo. Tiene un integradoMCZ5203d que supongo es que lo hace oscilar ,pero no lo encuentro en un par de casas de electronica como para probar otro. No puedo encontrar en internet el diagrama para tener una idea de las tensiones que deberia tener esta fuente. si alguien puede darme una idea se los agradezco.Estoy tratando de volver a la reparacion despues de muchos años y me encuentro con cosas muy nuevas y muchos olvidos mios
lenin martinez2013
hola amigo al dar la orden de encendido checa la tensión del va y vs esta tension se estabiliza al estar conectadas las "Y" drive y Z drive de lo contrario hay caida de tensión, lo mas seguro es que haya corto en mencionadas placas pero para descartar mide que haya la tensión momentáneamente en los puntos de alta tension y comenta suerte
franciscovallarta
los plasma panasonic tienen un codigo de parpadeos que indican la posible causa de la averia cuente los parpadeos que da el led. (estas fuentes fallan muy poco).
NOER
Hola Francisco, mi tv enciende, luego de 20 seg se apaga y el led hace parpadeos de 11. precisamente lo que no sale en la tabla.  Sabes algo de eso? saludos y gracias.
marioangel1980
Aca lo reparan Wed: http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tlEs de lima Perúsuerte
