Televisores LCD - LED
Philco PLD3214HT Backlight
seekude
seekude
2.085
Este Tv sufrio una descarga, Repare fuente y salio andando. El unico problema es que solo enciende sin el backlight conectado. Obviamente sin luz de fondo. Desarme el panel, probe leds uno por uno y funcionan. Si lo conecto al backlight, al encender da un pestañazo y se apaga (no queda en stand by, se apaga directamente la fuente, tengo que desenchufar y volver a enchufar para que vuelva a encender). Casualidad tengo otro mas con la misma falla Hisense 3214dg que utilizan un circuito igual para el backlight, con AP3843. El hisense, al encender con el backlight dura 3 segundos encendido, se ve el logo iluminado, pero al momento que tiene que pasar al tv se apaga igual que el otro, lo mismo sin backlight conectado funciona normalmente. Medi el terminal PWM y tengo una onda cuadrada, con casi 5v de amplitud, creo que es correcto.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
a ver si esto te sirve RSAG7.820.4561 ojo los leds abiertos, suerte :wink:
seekude
seekude
2.085
Hola otra vez Tobias... Justamente desarme los dos paneles. La fuente del Hisense es esta, la otra es similar, usan el mismo ic para el backlight (AP3843). http://www.mediafire.com/file/71zruljxrb8dz6k/FUENTE_RSAG7.820.5023.pdf
TobíasTv
TobíasTv
13.721
tambien la tengo, la pudiste descargar? sino te la subo
seekude
seekude
2.085
Si si, la descargue. Voy a probar reemplazar el ap3843, lo encargue.
seekude
seekude
2.085
Bueno, el ic del backlight no era el problema, ni ningun componente relacionado a esa parte, tampoco leds quemadas, el problema estaba en el ic de la fuente ncp1251, los reemplazos que puse tenian nomenclatura 5aa, cambie por 5a2, por lo que lei en el datasheet la unica diferencia es si hay un probelma de sobrecorriente el 5aa se apaga directamente, en cambio el 5a2 se reinicia. Bueno la cuestion es que salieron andando despues del cambio.
TobíasTv
TobíasTv
13.721
listo see, me alegro que haya funcionado!! gracias por el dato de los ncp, nos vemos en la proxima :D
