Televisores LCD - LED
Tengo un televisor LG led de 32 pulgadas modelo 32LN520B-DA
Televisor LG 32LN520B-SA
Evercio Enrique Primera L
El televisor no prende estuve revisando los elementos que pueden estar involucrados como condensadores y otros elementos alternos, la fuente es externa de 24 voltios pero al conectarla al tv el voltaje se cae a unos 3.voltios. probé esta con una carga externa y esta funcionando perfectamente este aparato tiene una sola tarjeta, necesito diagrama para seguir la falla, Gracias compañeros
chapo escobar
a que te refieres que tiene una tarjeta??? hasta donde yo se son dos... la fuente de poder y la pcb main... esta ultima es la que te produce la falla de no encender... y la debes reemplazar si puenteo la fuente y aparecieron los voltajes confirmado que la main esta dañada
TobíasTv
TobíasTv
13.721
sera la fuente externa, con que la cargaste para probarla? tendria que entregar unos 4 amperios, si se te cae a 3 voltios tendria que freirse algo en el tele, revisa... yo probaria con otra fuente externa, se le saben hinchar los filtros dentro de ella y no entregan la potencia necesaria para que prenda el tele, suerte
chapo escobar
me equivoque de falla es una sola tarjeta me disculpa mucho... prueba cambiando los do filtros grande de la etapa de la fuente de poder ya que puede ser problema de tensiones
hola compañeros de yo reparo saludes. nigunas de la respuestas me han servido porque la fuente es externa y ya la probe con una carga y esta respondiendo perfectamente el problema es al conectarla al tv que se cae el voltage, supongo que hay algun problema en algunas de las fuentes auxiliares de 3.3 o 5vol. lo que pasa es que no dispongo del diagrama para ir descartando sectores
gilar
gilar
6.594
Descarga el manual desde este enlace...saludos https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-32ln520b-ch-ld36m-led-tv-24638/
garg
garg
93
amigo seguro tienes un convertidor dc/dc en corto en la tarjeta main revisa y pon atencion donde halla bobinas esos son los convetidores lo mas problable es que sea un condensador smd
TobíasTv
TobíasTv
13.721
pregunto, si hay un corto la fuente va a entregar 4 amperes antes de caer su tension, tendria que saltar el fusible de entrada del tele por los aires :D para mi sigue siendo la fuente, donde la probaste? este diagrama en bloques es parte del manual que te indico el profe gilar es de lo que te habla el colega garg
